查看: 5619|回复: 20
板号:HM40-MV进水,不上电,到不跑马求助
发表于 2010-9-26 11:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
该主板在待机芯片TPS51125进了液体,清理干净,更换RN59,插电源直接上电,开关不受控制,电流0。5A左右,CPURST已产生,换过南桥故障依旧,求高手解答
发表于 2010-9-26 11:31:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
TPS51125
TPS51125.PDF
835.39 KB, 下载次数: 95, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-9-26 11:35:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 张先生 的帖子
张老,现在3V 5V都正常了,但是不按上电时序上电,电流都0。5A,主板不跑马,什么问题呢
发表于 2010-9-26 11:56:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 zhangkang 的帖子
IO已换过
发表于 2010-9-26 15:38:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
S5_ENABLE这个信号开机芯片都没发出来,3V 5V都出来了,还上电了,请高手帮忙分析哈
发表于 2010-9-26 15:53:06 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
不跑吗要看看CPU RST信号有没有 然后看ADS信号 最后找BIOS 的
发表于 2010-9-26 16:01:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不跑码的机器,电源时钟复位,然后ADS#看是否有下拉波形。一般ADS正常了,BIOS正常了,是会有代码出来的
发表于 2010-9-26 18:34:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 龚永海 的帖子
    不可能啊,如果没有S5_ENABLE这个,怎么会有3V,5V呢?除非RN59开路,或者Q25,Q26坏,
发表于 2010-9-26 19:04:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进水的本本哪说得清楚呢,只有具体问题,具体分析了
发表于 2010-9-26 21:19:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 龚永海 的帖子
    那待机的使能信号哪儿来的 进水机子先放半碗洗衣粉用马桶泡半天再烘干
发表于 2010-9-26 23:30:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有了CPURST不跑码就要查总线了
发表于 2010-9-27 12:50:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 死猫 的帖子
    我把电阻R192断开了测试还是没有S5-ENABLE,EC都没发出这个信号
发表于 2010-9-27 12:53:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 陈祖平 的帖子
发表于 2010-9-27 13:01:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 龚永海 的帖子
那你先看下51125_ent1p1和51125_ent1p2这两个信号对不
发表于 2010-9-27 13:10:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 陈祖平 的帖子
    有1点几V的电压,但是3V 5V输出正常了,这点没有想明白
发表于 2010-9-27 14:06:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 龚永海 的帖子
如果S5-ENABLE没有的话,51125_ent1p1和51125_ent1p2这两个因该是没有的才对
发表于 2010-9-28 00:23:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
管子坏了,自己导通了,漏电了,换掉再说!
发表于 2010-9-28 13:07:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 serveridea77 的帖子
    哪个管子坏了哟
发表于 2010-9-28 19:51:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 龚永海 的帖子
    EC换了没有啊
发表于 2010-9-28 19:52:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
S5-ENABLE 应该有了,应该是没测对
