查看: 9696|回复: 36
联想笔记本装系统,遇以下问题该怎么解决
发表于 2010-9-26 11:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大致步骤是这样的,分区正常,但不能装系统。
在PE里面能装系统,但是在装完系统后,启动WINDONS进座面时系统蓝屏`
换光碟,U盘结果也都一样,  怀疑是不是硬盘问题。
在没办法情况下,把笔记本拿到联想总服务部去。
联想JS看了看,说是没设置活动分区。看他随便放了个光叠,到PE里胡点一通,装完系统也就能正常进入系统了。
他的操作步骤没看懂,毕竟是自己的机器,怕以后又遇此类问题,所以我想问问JS他是如何设置 活动分区的? 他是怎么查到我的系统没有设置活动分区的?
因为我以前装系统从没遇到过这问题,分区装系统也都很正常,就今天出了这么个怪问题,说没设置活动分区,操作步骤 跟往常一样的啊,怎么以前就能正常装系统,今天就出没有设置活动分区这怪问题呢?
发表于 2010-9-26 11:25:32 | 只看该作者 �
联想JS看了看   联想JS是什么意思?
发表于 2010-9-26 12:39:44 | 只看该作者 �
js=技师```
发表于 2010-9-26 12:57:03 | 只看该作者 �
联想JS没有修改CMOS吗?你说的问题有点想AHCI没有关闭的现象。
发表于 2010-9-26 19:11:45 | 只看该作者 �
联想JS纯属蒙你,设置活动分区也不应该进PE.
发表于 2010-9-26 22:16:38 | 只看该作者 �
看到JS我还以为是奸商。。。。
设置活动的话在PM里面右击主分区之后点设置活动
PQ的话叫做设置作用,不过都是一样的哈~
发表于 2010-9-27 00:08:09 | 只看该作者 �
启动WINDONS系统蓝屏跟设置硬盘活动分区没有任何关系,应该是在BIOS中禁用了硬盘的AHCI模式!
发表于 2010-9-27 08:33:31 | 只看该作者 �
楼主,这里面大部分都是JS{:3_47:}
发表于 2010-9-27 08:40:10 | 只看该作者 �
他装的是联想的机型专用GHOST系统,复制完就行了,不需要再解压了,很简单的!
发表于 2010-9-27 10:15:10 | 只看该作者 �
楼上说的很有道理
发表于 2010-9-29 20:56:55 | 只看该作者 �
AHCI改成IDE的
发表于 2010-9-30 09:31:15 | 只看该作者 �
回复 武成带闹闹 的帖子
IDE在BOSS里哪该的?
发表于 2010-10-1 02:04:58 | 只看该作者 �
AHCI改成compatibility
发表于 2010-10-1 20:23:42 | 只看该作者 �
分区后要激活其中一个分区才能引导
发表于 2010-10-2 10:39:51 | 只看该作者 �
楼主是不是你的光盘系统的驱动与你笔记本的硬件不兼容,你可以不安装光盘上的驱动,直接到官方下载你笔记本需要的驱动。
发表于 2010-10-2 11:16:29 | 只看该作者 �
JS=奸商!
大家还不知道吗?
发表于 2010-10-2 11:21:24 | 只看该作者 �
以楼主这么说,那这论坛上不是很多JS上
发表于 2010-10-2 18:39:31 | 只看该作者 �
回复 yihoo 的帖子
  分区后应该会自动激活吧?
发表于 2010-10-3 10:58:03 | 只看该作者 �
同意楼上的意见。。是进BIOS吧硬盘的模式更改下。。AHCI改成compatibility
否则装系统正常。一过滚动条就蓝屏。。。
用这还可以忽悠过保用户换硬盘。。。再黑点还可以说用户自己造作。。认为损坏。。恶毒了。
发表于 2010-10-5 10:30:04 | 只看该作者 �
引导分区重新设置一下好了,还有可能就是如楼上的说的BIOS
