楼主: qq350117989
联想笔记本装系统,遇以下问题该怎么解决
发表于 2010-10-29 22:13:04 | 只看该作者 �
在BIOS中设置硬盘模式为compatibility 即兼容模式
还有和系统集成的驱动也有关系呀  楼主你是干嘛的啊 是用户吧
发表于 2010-11-1 23:21:36 | 只看该作者 �
重设置下活动分区看
发表于 2010-11-2 09:27:51 | 只看该作者 �
没有激活分区,用分完区后用DISKGEN按F7激活分区就行了,或者用PQ设置活动分区。
发表于 2010-11-2 15:35:40 | 只看该作者 �
不把硬盘模式从ACHI 调整为 IDE有时ghost都进不去
或者装系统过程中蓝屏。
发表于 2010-11-2 17:03:57 | 只看该作者 �
回复 襄樊的天 的帖子
顶一个,
改过来,就好了
发表于 2010-11-2 17:31:56 | 只看该作者 �
JS =奸商,怎么说呢,装系统看起来很简单,技术还是值钱的
发表于 2010-11-2 18:20:27 | 只看该作者 �
coms里边改下就行了啊
发表于 2010-11-2 21:36:40 | 只看该作者 �
在BIOS中调节硬盘模式
发表于 2010-11-3 08:35:53 | 只看该作者 �
JS也是做维修的啊!不算什么奸商啊。应该是联想专业技术啊
发表于 2010-11-3 18:09:13 | 只看该作者 �
有些品牌机BIOS药设置的关上才能装系统
发表于 2010-11-3 18:23:42 | 只看该作者 �
这个是驱动问题,你装系统时不要去装驱动。等系统装完自己挨个装驱动。遇到过这问题。。都是这样解决的
发表于 2010-11-3 20:59:49 | 只看该作者 �
呵呵   哈是高手啊
发表于 2010-11-5 09:02:52 | 只看该作者 �
AHCI换成IDE,然后装系统,系统装好之后再装个SATA驱动,再把IDE改成AHCI,那样速度会快一些,要不然会非常慢~
发表于 2010-11-5 09:23:51 | 只看该作者 �
其实就是一个引导处理  然后正常ghost盘
发表于 2011-7-9 21:21:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-9 22:47:31 | 只看该作者 �
好像应该是改硬盘模式就可以了,如楼上所说
发表于 2011-7-9 23:30:01 | 只看该作者 �
能启动WINDONS就说明不是活动分区问题,如果客服没改过硬盘模式,那就是你之前装的系统驱动不行.
