查看: 6559|回复: 13
优派va1916w改高压问题
发表于 2010-9-26 00:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一19寸优派显示器 高压线圈烧坏 无件可换 用通用高压板改上去之后 1分钟之后自动熄屏。之后再按开关没反应。测进高压板VCC高达22V。 一般通用高压板的耐压只有16V。 22V明显不能用但在电源板找不到12-16V的电压。
       请教各位师傅有什么办法把22V降到12-16V左右的办法   要求能稳定使用。
        之前用外接高压测灯管 四根全正常。就怀疑是高压问题。改好之后1分钟自动自动熄屏。不是VCC电源高的问题。是灯管坏了,因为不接灯管时按键板工作正常完全受控。接灯管工作时,电源指示等一闪一闪灯管打不起来。
      拆屏发现四根灯管全烧黑。
     换完后正常点亮 测试3小时无故障 交予客户。在论坛上看到说此屏爱坏灯管是  通病 。今天遇到了。
发表于 2010-9-26 00:48:21 | 只看该作者 �
这个电压不正常。
你还是先修好电源部分比较实际。
发表于 2010-9-26 00:51:01 | 只看该作者 �
电源部分应该 正常吧  我从电感线圈那引的VCC 竟然22V
发表于 2010-9-26 00:58:43 | 只看该作者 �
22V的话应该电源部分也不太正常把
发表于 2010-9-26 02:02:23 | 只看该作者 �
量电源板上的稳压管有击穿没有?
发表于 2010-9-26 07:02:18 | 只看该作者 �
应该算正常,有的显示器都这么高电压,像LG的大多都是22V。这种改高压板不好改,要改最好一起全换了,或者修好原来的高压板。
发表于 2010-9-26 08:10:42 | 只看该作者 �
遇到 这样的 只有 连 电源板 一起换掉,不然 很不好改,,就算 用7812 改成 12V但是 估计也不能稳定运行,,
没错,功率不够  发表于 2010-9-26 13:36
发表于 2010-9-26 08:13:49 | 只看该作者 �
谢谢各位师傅的指点, 看来只能先硬修看看 实在不行 全换了
发表于 2010-9-26 10:03:03 | 只看该作者 �
很简单的一个问题,直接并联2-3个7812就可以了。 但一定要做好散热。。。绝对没问题出现。。
发表于 2010-9-26 10:25:45 | 只看该作者 �
回复 无聊林 的帖子
    同意十楼的意见。
发表于 2010-9-26 11:37:55 | 只看该作者 �
网上有支持输入9-24V宽电压的通用高压板卖,在LG的显示器上已经用过好多次 了
发表于 2010-9-26 11:42:32 | 只看该作者 �
7812--如果不做好散热 很可怕。
发表于 2010-9-26 12:44:17 | 只看该作者 �
回复 有影无 的帖子
    用DC-DC电路比较可靠,老话题了。
发表于 2010-9-26 15:53:54 | 只看该作者 �
改7812,,一定要注意解决散热的问题,不然,,给自己找麻烦!!!
