查看: 1853|回复: 7
时钟问题
发表于 2010-9-25 21:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一块主板无CPU和内存时钟电压都正常其它时钟复位也正常,谁给个思路怎么修
发表于 2010-9-25 21:20:51 | 只看该作者 �
你的话看不明白呀   老兄
发表于 2010-9-25 21:29:07 | 只看该作者 �
RE: 时钟问题
回复 波菜 的帖子
我是说其它正常就是CPU和内存无时钟
发表于 2010-9-25 21:30:11 | 只看该作者 �
你测下时钟芯片旁边的晶振有没有电压
发表于 2010-9-25 21:43:49 | 只看该作者 �
PCI槽和AGP插槽有时钟呀 呀我想时钟芯片和晶振应该没坏
发表于 2010-9-25 23:24:28 | 只看该作者 �
北桥有问题。。
发表于 2010-9-25 23:59:12 | 只看该作者 �
什么主板?
INTEL的话。可能时钟芯片坏
AMD的话,不确定
发表于 2010-9-28 01:28:50 | 只看该作者 �
回复 灰色的羽毛 的帖子
看一下时钟旁边有没有掉件了,如果没掉件的话 那么一般是时钟芯片坏了,如果是AMD的板的话,装上U后再量
