查看: 3778|回复: 11
清华紫光19宽屏不通电?
发表于 2010-9-25 17:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
电源一体板没有5V   12 V   输出,测大电容有300V,开关电源管是8N60C   开关管G极和S极没有电压   D极有300V,开关管测了对地阻值是正常的,电源芯片是SG5841的,SG5841只有第三脚有0。36V电压,和第三脚想连的是一个色环电阻,色环电阻一端接大电容正极有300V电压,另一端为0。36V接SG5841的第三脚,其它脚都是0V,用SG6841代换还是一样,一体板不怎么会修,帮忙指点一下,谢谢
发表于 2010-9-25 18:00:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测一下3脚的启动电阻有没变值。
发表于 2010-9-25 18:21:51 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这个色环启动电阻为紫黑绿金,查了一下阻值为7兆欧,万用表调到200兆欧在板上测阻
为01。0
发表于 2010-9-25 22:36:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3脚电阻不会有7M的 一般2M以内。给你个SG6841  1.  0V   2.   1.8V   3.  20V   4. 1.3V   5. 4.7V  6.   0V    7.  17.5V   8. 1.5V
发表于 2010-9-25 22:38:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上面给的是SG6841电压数据
发表于 2010-9-26 00:02:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
换6841
看看
发表于 2010-9-26 00:24:52 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
主供电好搞的,楼主参照SG6841图来修吧。
发表于 2010-9-26 00:27:16 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
图不清,看这个吧
发表于 2010-9-26 00:43:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
测启动电阻阻值变大,容易导致开关管不起振
发表于 2010-9-26 15:51:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图子看不清,,估计,起动电阻可能有问题,,查查那个IC为什么没有供电!!
发表于 2010-9-26 15:54:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复 凌寒 的帖子
    你好,哦我也响问一下,启动电阻如果没有原值代换的情况下,能上下相差多少?
还是说就得原值代换啊
发表于 2010-9-26 23:46:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最好是原值代换,如果没有就找相差  不大于5%的应该行但功率不能小于原来的。
