查看: 2904|回复: 17
今天修电脑一例 对新老手都有帮助
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-18 16:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
今天送修一台INTEL原装 P4--850主板 故障开机不上电,
检测所有开机电路一切都正常,开机条件 也有,但是就不开机
本打算放弃,发现主板上的跳线比较多一些。就开始多注意观察
主板上的跳线,最后发现跳线有一个没有插,怀疑是掉了
找了一个跳线帽按上,重新开机,一切正常,通过这次维修,我们不能
老是把问题想复杂化,我看过论坛里很多的问题,大家都很少说到跳线的问题
其实主板的跳线也是很重要的,在维修的时候多注意一下主板上的跳线也许能起到
很大的作用。
发表于 2007-12-18 16:52:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天修电脑一例
又长经验了,那里可以 免费下载到主板说明书啊!!!
发表于 2007-12-18 17:11:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
什么牌子的主板他的管方网上肯定有。在百度应该也搜的到的
发表于 2007-12-18 17:21:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也有遇到过上了跳线就好的板,拿到板子还是要看的
发表于 2007-12-18 20:53:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跳的是什么跳线能不能说清楚啊,在什么位置的
发表于 2007-12-18 21:57:21 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
是什么跳线这么重要呀,一般是什么地方的呀
发表于 2007-12-18 23:36:58 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
一班清COMS的跳线可能性比较大,硕泰克有些主板不上显卡就比上电跟跳线也有关系
发表于 2007-12-19 08:15:17 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不错,有次碰到个845GL的板子,USB口不能用,查了没有5伏供电,跑线路才发现是有个跳线帽掉了,放上个就好了,。
发表于 2007-12-19 08:35:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
所以维修很需要动脑子吖
比如运用反向思维那是很重要的
如果你对主板觉得自己該做的都做了还是不行
那你就想想自己觉得哪些是不可能的
自己不該做的
然后去一步一步的去做
去思考
去观察了
很有可能结果就出来了
呵呵
发表于 2007-12-19 13:46:40 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州利川 来自 湖北恩施州利川
经常出现跳线跳出而出问题
查半天找不出毛病
最后一看
是跳线错了
呵呵
发表于 2007-12-19 19:52:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学到东西了,顶起楼猪~~~~~~
参与人数 1下载分 -15 收起 理由
修不来主板 -15 不遵守版规
发表于 2007-12-20 21:25:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢,楼主,我也碰到过这种问题!写的真好!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
爱问 -2 不遵守版规
发表于 2007-12-21 09:07:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种问题的确比较难发现,细心呀,细心
发表于 2007-12-24 15:37:10 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是哦,曾经也遇到过这样的问题,开不了机,结果一看CMOS跳线被客户搞在了CLEAR上
发表于 2007-12-25 18:41:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实很多时候都是很简单的问题来的;只是都把它给复杂化了;我上次修了一个是那个P4的辅助电源没有插好; ;
发表于 2007-12-25 20:56:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
频率的跳线容易造成不开机或者不稳定,尤其在kt400的主板上。
发表于 2007-12-26 16:34:07 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
其实我们很多时候都会把问题复杂化,拿到板不妨先仔细观察一下,往往都能解决一些问题。
发表于 2008-1-2 06:04:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
的确这样,复杂问题首先要简单化,我上次俢一个笔记本就是这样
