查看: 3439|回复: 22
马跑到c1或26就自动掉电???
发表于 2010-9-24 19:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
今天秀一个板子,一加电就掉电【不是跑到c1就是26就掉】,之后若再触发就无应,上有9个c都报了,二话不说先换了再说,换毕依旧,换了i/o依旧,如果强制加电检测卡就无复位且南桥很烫,换了n个条子和显卡依旧。是不是南桥的触发模块坏了?高手指点?
发表于 2010-9-24 19:56:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
掉电后不触发,应该是有短路的情况,既然你换了电容,就重点查CPU电压吧
发表于 2010-9-24 20:10:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
只要数码跳动,就说明CPU及其供电电路都正常。估计是电容爆了之后烧坏了其他电路,很难修好的。
发表于 2010-9-24 20:17:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先检查主板有没短路现象,不行就查开机电路了
发表于 2010-9-24 20:28:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是昂达的主板呀?
昂达的主板要接显卡才可以的吧。。。
发表于 2010-9-24 21:24:08 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
打USB阻值看看南桥是不是坏.
发表于 2010-9-24 21:55:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
查查是不是少了一组供电有时少一组供电也会的
发表于 2010-9-24 22:23:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我也碰到好几块这样的主板了,一块都没好,也是不知道从哪里查起
发表于 2010-9-25 00:45:34 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
1:楼主 最好能吧 板子型号  芯片组 说一下
2:有些板子  像V星  ,非法断电后 要把电源从插拔一下,就能正常加电啦
3:关于第二项,具体我也说不清楚,但是长有的事
4:强加电 除英特尔芯片组,南桥发烫  都有可能是坏啦,部分情况除外
5:到26掉电,应该是没搜索到显卡,有些搜不到硬盘同样会掉电
6:具体的 要根据实际情况判断,我只能说个大概
发表于 2010-9-25 00:47:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查各项供电是否正常
发表于 2010-9-25 01:03:45 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
南桥烫,建议查下北桥供电看是否正常
发表于 2010-9-25 01:07:51 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
多检查下主板供电,吧一些外设拆下来试试,然后刷个BIOS
发表于 2010-9-25 07:39:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
上BGA焊接机,整体加热试一下吧,可能是局部电路虚焊了。
发表于 2010-9-25 08:39:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
断电不触发的,先看看你的CMOS跳线是否跳错。如果还掉电,那你拔掉CPU供电试试。
发表于 2010-9-25 14:45:19 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
掉电之后开不了机。先排除板子有没短路现象。如没,对CMOS放下电,。或者把插头拨了重新开机要是能开机了,就把32。768晶振跟谐振电容一起换掉试试,最后重做南桥吧。
发表于 2010-9-25 18:04:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 张飞鹏1990 的帖子
掉电。开机后测一下开关针电压,看有没有正常,如果开关针电压不正常的话,主板就会认为开关一直被短接,而关机。
发表于 2010-9-26 11:39:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 lvlonglong 的帖子
   换了好几个都一样,还有高招吗?
发表于 2010-9-26 11:43:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 凝海 的帖子
跳线正常,cpu独立供电拔后不时还掉电
发表于 2010-9-26 12:50:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
南桥坏了。
发表于 2010-9-26 13:45:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 张飞鹏1990 的帖子
    打ATX 3.3V 12V 5V对地阻值,触发后测开关针电压是否恢复高电平。
