查看: 1929|回复: 5
华硕主板维修难题
发表于 2010-9-24 16:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到照样的问题,单独电池运行笔记本正常,单独适配器运行也正常,但是适配器和电池同时接入时,可调电源电流显示5.11(过大,短路了)分析可知故障因该在保护隔离电路之后,系统供电电路之前,也就是电池充电电路 了 ,开机前测电池充电的三个信号线的待机电压,正常的是3.3,有一个为0.3左右。请问这样的问题怎么解决啊···实在是没招了
发表于 2010-9-24 16:42:50 | 只看该作者 �
像这种情况的话一般是隔离保护电路的问题,很多都是因为没有主供电进去的原因引起的,要么是哪个M0S管的行能不良引起,你单板试看同时也要一边试一边量才得的。
发表于 2010-9-24 17:12:13 | 只看该作者 �
楼上分析的很正确 楼主不妨挨个替换 保护隔离用的场管也不多
发表于 2010-9-25 22:44:39 | 只看该作者 �
你这样的问题为主板充电部分短路  不过主板隔离也要仔细查查
发表于 2010-9-25 22:49:01 | 只看该作者 �
是那个型号的呀,你这问题应该保护隔离电路出问题了,试换个MOS看看
发表于 2010-9-25 22:50:04 | 只看该作者 �
