查看: 3826|回复: 2
LG C1-P.APCCC (蓝屏、bios备份、网卡驱动)
发表于 2010-9-24 10:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接的一台LG C1-P.APCCC,10.6寸可180°转的屏,945PM+ICH7+GO7300芯片组合,顾客说是系统问题,找了N家电脑店都装不上。因为以前装过N多的三星本本,对USB启动,对克隆系统兼容都不怎么好,很多人都安装不了。以为这台也差不多这种情况,所以不以为然。因为没光驱,首先用USB-ZIP启动不了,USB-HDD也启动不了,用USB-CDROM终于可以启动,这种情况一般直接克隆或者进分区软件可能会不成功,所以直接进了PE。首先用Disk Genius重新分区、清除保留扇区、重建MBR,以防有病毒存在。把镜像拷到机子的硬盘分区里备用,开始GHOST。重启安装,以为没什么了就忙其他去了。等会听徒弟说蓝屏了,不会吧,这系统我装了N多机子了,兼容性很好啊。之后我就叫他擦内存、换内存,还是一样。有点郁闷了,这机子是独立7300小芯片,容易让人联想到显卡门事件。突然想起顾客刚拿来机子时说电池不能用,想起以前折腾过一台acer的机子也是因为电池问题装系统蓝屏,会不会这个也是?叫徒弟拿掉电池再装,结果成功了。装完后还有一个网卡驱动装不上,全世界找遍也只找到for vista的驱动,终于在一个网盘里找到XP的驱动了,这里传上来给大家方便一下吧,还有把备份的bios也上传给大家有需要时下载吧。
Agere ET-131x PCI-E千兆网卡驱动for xp.part1.rar (1.37 MB, 下载次数: 17)
发表于 2010-9-24 12:49:42 | 只看该作者 �
你是不是想多了。。。直接PE里做系统就好了。。
发表于 2010-9-24 23:09:50 | 只看该作者 �
我发这贴的三个目的:
1、告诉大家本本装系统蓝屏、自动重启也有可能是电池引起;
2、把目前非常难找到的Agere ET-131X for XP的驱动传上来给有需要的朋友方便;
3、同样把这很少见的型号机子BIOS备份给有需要的朋友。
