查看: 3936|回复: 3
sony vgn-s16c 换完南桥 开启无线就蓝屏
发表于 2010-9-24 00:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台sony机子’不开机’上电摸到南桥发烫’又是dbm的’所以直接换了南桥’能开机了亮了’后来进系统发现会蓝屏’郁闷了’关机进安全模式发现正常’怀疑驱动问题’后来发现是无线网卡驱动可能有问题’只要一打开无线开关就马上蓝屏’后来卸载了去官网重新下个安装问题解决了’后来还发现它bios出现了密码’问客户说没有设置过’觉得怪 了’ 请高手门赐教
发表于 2010-9-24 07:26:00 | 只看该作者 �
  可能跟asus的一样 取下电池就出现密码
发表于 2010-9-25 10:26:45 | 只看该作者 �
那这个有密码怎么解决?
发表于 2010-9-25 10:31:25 | 只看该作者 �
刷BOLS咯、
