查看: 1631|回复: 1
又一台神奇的华硕机器
发表于 2010-9-23 22:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一块华硕F5SL主板,说之前是不跑CPU,后加焊了CPU核心供电芯片,不行,换了MOS管后不触发了。先上电再说,待机0.02,无3V5V电压出来,查系统供电芯片TPS51020主供电有,+5VAO+3VAO正常,9、10脚ENBL信号没有,此信号由IT8511TE输出的VSUS_ON信号再经Q8105出来的,看图知道Q8105其实是可以去掉的,于是先去掉,还是没ENBL信号出来,查IO工作电压、晶振、复位均正常,换过新的上去照旧,郁闷了,难道IT8511TE还有其它工作条件没满足,于是再看图纸,把觉得要有的电压、信号都又查了一遍,浪费我一天时间,还是没查到问题,到晚上不想弄了,因为手上有块方正板跟华硕板的芯片组是一模一样,方正的是不跑U,南桥先前换过了,不行,于是想着这华硕板的北桥取下来换到方正板上,说干就干,换过去后方正板还是一样,就把方正板的北桥再装回华硕板上,上电试机待机0.05,3V5V全出来了,还能触发到0.6,所有电压包括CPU核心供电全出来了,当时就傻眼,百思不得其解,先不想了,装上CPU内存试机,可惜白高兴一场,跟方正板一样,也是不跑U,扔到一边不修了,头痛!
发表于 2010-9-24 10:43:20 | 只看该作者 �
难道两台都这么巧,都是北桥坏?
