查看: 2665|回复: 8
写给硬盘维修同行的一些话
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-16 21:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
硬盘的故障在电脑故障中约占30%,维修利润是最高,风险最大(比如数据恢复),但同时也是维修难度最大成功率最低的一项工作。所以我们维修硬盘一定要慎之要慎。不要放大话,没把握做的一定不要揽。更不要欺骗人,比如坏道太多的硬盘一定要给客户讲清楚,即使屏蔽了坏道但这种硬盘安全系数不高,要客户放弃。前几天有一位同行就遇到一件特别麻烦的事,帮别人修理坏道,结果没过几天又坏了,别人找麻烦了,说有重要数据丢了,要其承担损失,这就是教训。所以说先做人后做事,数据恢复更要小心,首先要备份整个硬盘,然后才能动手恢复。但是就我们一般的个体实力,能做的胜之太少,有把握才能做,不要随便断言。我不是给大家泼凉水,国内能真正做数据恢复的只有上海,和北京有那么几家具备实力(技术,专业设备),就是他们和国外比也还差一个档次。我看到很多店面都在说专业数据恢复,心里很高兴说明我们进步了,但是也有些隐忧,你们真正做好准备了吗?
发表于 2007-12-16 21:52:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我同意你的看法,不要随便放大话,弄得泼水难收。另外一定要做镜像不要在原盘上做恢复。数据源是唯一的,在原盘上做出了问题不好收场。
发表于 2007-12-16 21:55:34 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
确实如此,不过我觉得楼主像惊弓之鸟!在维修中遇到各种麻烦是开店人必经之路,没必要将之放大!
只要在日常维修中细心,谨慎,真诚,如实的跟客户说清楚(如做数据恢复还要签订协议),一般都不会有什么问题!(但不排除有人故意玩你,遇到这种问题也是没办法的,除非你黑白两道都.....)
最后,谢谢楼主提醒
发表于 2007-12-19 23:31:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不要去承担不该承担的责任,即使买一个5年保的新硬盘,一个星期就挂了,厂商也是只保硬盘不保数据的,修个坏道收个几十元还要给他保数据,怎么可能,明确告诉客户,有限收费只负有限责任,只保硬盘不保数据
发表于 2007-12-21 13:27:00 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
小心一点是好的,
明确责任,对客户讲清楚,如果修坏道也要保数据,这官司可吃不起
就拿装系统来说,每次都要先询问客户有没有重要数据,放在哪个盘。。。
发表于 2007-12-22 00:46:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
原帖由 猫大师 于 2007-12-19 23:31 发表
同感
不管电脑哪儿的故障,引起的数据丢失,客户要你赔他的数据。你完全可以置之不理
如果他主张数据在待修电脑中丢失、数据的丢失会给他造成怎么样的损失、
谁主张谁举证,他要想让法庭采信以上主张,举证难度是相当大
所以,遇到这种人不必紧张。能协商则协商,协商不了让他起诉得了
当然事前讲好维修过程中对数据的丢失不承担责任是做好的
我是从来不怕这类人的,因为我知道他根本无法举证
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2007-12-22 00:47 编辑 ]
发表于 2008-2-29 08:51:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
修硬盘利润最高吗?现在我看也没什么利润了啊,我还赔了钱
发表于 2008-2-29 11:40:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主有点言过其实了 现在技术透明的很   很多问题 这里的大家都可以解决
发表于 2008-2-29 11:44:04 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这些都是最基本的常识,谁也大意不得的。。。。。。
