查看: 1712|回复: 7
帮我看看这个是什么芯片?有图
发表于 2010-9-23 16:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   修到上网本一个芯片坏了··但是不知道什么型号   下面提供图片等板号等···
          不知道基地有些兄弟可以帮忙查查的··先谢谢了··
发表于 2010-9-23 17:57:33 | 只看该作者 �
芯片上面标的字:           412A
                                  0714
                                   40-3
发表于 2010-9-23 18:18:47 | 只看该作者 �
应该是做内存的供电吧,跑一下线路
发表于 2010-9-23 18:39:41 | 只看该作者 �
把上面所有信息 告诉 卖芯片的   他们 能找到
发表于 2010-9-23 19:31:14 | 只看该作者 �
看芯片哪个脚通电感,在用电感往内存或桥之间的供电电容跑,如果直通就是个谁供电的
发表于 2010-9-23 19:47:11 | 只看该作者 �
我觉得也是内存供电的
发表于 2010-9-23 20:39:30 | 只看该作者 �
你最上面的图里没有板号,你再好好找一下,板号是印刷在板子上的,不是印在纸上的
发表于 2010-9-23 20:59:00 | 只看该作者 �
查一下主板不就知道了,
