查看: 3375|回复: 8
紫5伏会跳变是怎么回事?
发表于 2010-9-23 15:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我在修一个HK320-51SP的电源,接上电,量紫5伏电压,发现此电压会跳变,电压在4.3V与5V之间不停地跳变。绿线的电压在2.6V与2.9V之间不停地跳变。
接通绿好与黑线,电源风扇一会儿转一会儿停,一量输出电压也是跳变的。
之前,紫线没有电压输出,我换一个电源管理芯片DM311,以后不出现以上这样的情况。
发表于 2010-9-23 16:00:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
现在好多新电源也是这样,搞不懂厂家是怎么造的
发表于 2010-9-23 16:08:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
好多新电源也这样,不会吧??
我这个是故障电源,没有修好。
发表于 2010-9-23 16:30:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
明显电压跳动,肯定是不行的!!
紫线待机5V也不能跳动,,只有绿线的电压有些厂家不一样,有的是3.5,有的是5V也有4V的,不等,,,,电压跳动,肯定不正常,,,!!
发表于 2010-9-23 22:30:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你还是先查副电源5V不稳定的原因吧,
发表于 2010-9-23 22:53:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
紫线5V电压跳变查一下光耦和TL431。
发表于 2010-9-24 13:03:49 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
紫5V跳变,先检查辅助电源开关管吧。如果正常在检查TL431 光电偶合器 脉冲调制开关管等有无问题
发表于 2010-9-24 22:42:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
辅助电源有问题
发表于 2010-9-25 17:26:21 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 weing928 的帖子
待机5V检查反馈系统。
