查看: 2797|回复: 13
吃完月饼的来帮我看看这MAX1999怎么回事了..机型:HP DV4000
发表于 2010-9-22 13:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP DV4000
板号:48.49Q01.041
故障:不触发
原因:潮湿腐蚀.
除保护隔离电路出来的VIN电压有外,其它电压都没有出来,开关脚也没有电压.
看图,我实在是找不出开关脚的电压从哪来.
找到了R303,但这个3D3V_AUX不知从哪儿产生.还望大家能帮忙找找.
经"陈祖平"指点,3D3V_AUX是从MAX1999的25pin输出转换出来的.同时MAX1999产生+3.3V/+5V,
现在的故障点就在:MAX1999,+3.3V/+5V未产生,3D3V_AUX未产生.
MAX1999的工作条件:
V+电压正常,
SHDN电压正常,
REF无电压.
3VON无.
5VON无.
MAX1999换过,结果发现原来的MAX1999是好的.所以问题出在外围电路,大家帮忙分析分析.
要图的PM我或Q我有事您Q我(今天大家可边吃边帮哈.如无回应请多等等,晚上10点回)
最后确认是pc97551-VPC把max1999的ldo3拉低了,更换PC97551-VPC之后,故障解除.
谢谢大家的帮忙.
发表于 2010-9-22 14:20:47 | 只看该作者 �
回复 雨夜天空 的帖子
    M了你,你也不传图纸,怎么帮你
发表于 2010-9-22 16:53:03 | 只看该作者 �
换EC好了,再查查EC的工作条件。修3V 5V开启电压,就是在EC这里
发表于 2010-9-22 16:58:45 | 只看该作者 �
   分控制信号问题,往前面找
发表于 2010-9-22 17:10:52 | 只看该作者 �
楼主你1999。的18脚有没有5V,,,25脚有没有3V这二个电压没有怕是REF 是出不来的,先看这个电压,把REF先修出来
发表于 2010-9-22 19:24:40 | 只看该作者 �
楼主还是看下3D3VAUX有没有短路
发表于 2010-9-22 19:51:23 | 只看该作者 �
回复 zfx45 的帖子
明天查查看,25pin为LDO3,18pin为LDO5,分别为3V和5V的线性稳压基准输出端.
你的意思是不是要先有LDO3和LDO5,然后REF=2V才会出来?
是要先有LDO5才会有REF  发表于 2010-9-22 23:54
发表于 2010-9-22 20:52:59 | 只看该作者 �
应该是线性稳压现出来的,我记得是pin21的5v
pin51是out5,与5V电感后相连.  发表于 2010-9-22 21:45
发表于 2010-9-23 10:22:21 | 只看该作者 �
查过了,是PC97551把LDO3脚拉低了.等待芯片中.
发表于 2010-9-23 10:44:09 | 只看该作者 �
我记我修宏基等机型里得MAX1999外围都有一升压电路。输出的电压是15V。它短路了。好多是滤波电容出问题
发表于 2010-9-23 22:56:34 | 只看该作者 �
回复 雨夜天空 的帖子
    是的。。主供电有了,就看SHDN完了就要有LDO,然后出
在出3。5控制信号,在有REF
REF
发表于 2010-9-23 23:53:15 | 只看该作者 �
LZ,IO换好没,等待问题解决
发表于 2010-9-24 19:30:54 | 只看该作者 �
回复 BGA杀手 的帖子
老板S了,忘了订芯片,
发表于 2010-9-24 19:52:59 | 只看该作者 �
先看看LDO的输出是不是正常  这个正常了才有其他的
