查看: 2348|回复: 8
华硕F5SL真U掉电!
发表于 2010-9-21 23:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修的机器前手加焊了CPU座子,不装CPU和假负载就有1.6V的CPU供电;按照华硕的机板作风就算是865时代的台机板也不会没U没负载就会有CPU供电,这个我万思不得其解!还有就是这机器装真U的话会掉电的,电流大概是0.6A左右应该是刚上CPU的供电时候吧,不装CPU是不会掉的,电流在0.42A左右就不动了而且各个电感也有电压~CPU是T4500我装上U测过CPU供电电感的对地阻值是24欧,感觉上CPU可能是挂了但是手头上没有这双核的CPU,不知道有没有高手修过这机器是这样的现象呢?还有就是关于CPU的对地阻值(内阻)一般都是只有几个欧姆的电阻,为什么这个T4500会有24欧这么高呢?请指点下小弟!
发表于 2010-9-21 23:25:36 | 只看该作者 �
cpu是没有这么高的阻值的 cpu座还有问题吧
发表于 2010-9-21 23:59:51 | 只看该作者 �
按楼主说的,是不是U坐加焊没好有问题,取下来重新做吧
发表于 2010-9-22 06:47:13 | 只看该作者 �
回复 我爱小芳 的帖子
    cpu取下来量是24ou更加说明cpu座有问题 因为其一 如果上上cpu 阻值因为才几欧 你现在上不上cpu都是一样 说明cpu根本没有接触好 其二 不上cpu座 阻值应该在100左右 这样也不正常
发表于 2010-9-22 08:59:05 | 只看该作者 �
最好是先换个u 不过座子置球的成功率值得怀疑
发表于 2010-9-22 11:13:02 | 只看该作者 �
0.6感觉 是到内存呀显卡的地方,楼主查一下别的有没问题别老在一个地方上停住了。
发表于 2010-9-22 11:23:04 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
    但是为什么我不上CPU电流可以停在0.42A左右不动呢?不上CPU的话是不掉电的
发表于 2010-9-22 12:29:55 | 只看该作者 �
  双核也不是很贵吧 工欲善其事必先利其器 买一个吧
发表于 2010-10-18 18:35:14 | 只看该作者 �
应该是先换一个u
