查看: 4141|回复: 12
[显卡维修]
多时mats 检测出来的显卡 经过补焊之后的样子
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-15 19:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2007-12-15 19:31:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
补焊不是万能的,可以解决故障,也要扩大故障。除非重新植球,
发表于 2007-12-15 22:51:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
补焊后其他芯片也可能出现空焊的情况 建议重新拖一遍试试
发表于 2007-12-16 00:57:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  各位老大 上面显卡  显示 这样的 字 的屏幕   还有没有 修的 于地 呀     ( 方法 )
发表于 2007-12-16 12:57:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要看你是什么显存了。。。。。。。。。
要是DDR1的 那就拖一下显存 但是要小心不要把旁边的零件给搞掉了。。拖完以后洗下看看有没有连锡。。。 要是BGA的显存 就用风枪 吹到用镊子轻轻动一下能收回来就可以了
发表于 2007-12-19 17:34:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
原来BGA的要这样才能加焊呀,学习了。。。
发表于 2007-12-20 22:21:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要能到手工做BAG才算出头了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-1-12 13:43:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 #5 开心的猴子 的帖子
学习中!每次修道bga就头疼!这会知道了!
发表于 2008-4-17 16:13:36 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我也把显卡搞成了这个样子,修显卡好难哦!
发表于 2008-4-17 16:37:25 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
BGA的要这样才能加焊呀,学习中~~~
发表于 2008-4-24 10:48:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
知道了也没用。基本BGA一次就报废一次,。功力太浅
发表于 2008-5-12 12:52:04 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
BGA焊接 ,一张钢网 ,一瓶锡胶,一台850十分钟搞定。
发表于 2008-5-12 13:11:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有几个疑问,请大家帮忙一一解答,在此,先谢谢了。
1。看电影,浏览网页全部正常,但运行3D游戏时花屏,CPU占用高达99%。是不是显卡坏掉了?有时关机7个小时后,还能玩一会,但不定什么
时候,3D游戏又花屏了,最小化全部窗口后,CPU占用下降,恢复正常水平。
2。显卡或主板上负责处理3D程序的元件是什么?是不是电容?如何测试电容?
