查看: 1982|回复: 27
求助大佬这个主板维修思路
发表于 2025-9-3 19:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器开机瞬间灯亮风扇转一下,然后立马熄灭,再次开机也能开,同样转一下就熄。
排除了电源,短接后12v输出很稳定,怀疑主板atx部分短路,拆出一量基本都正常。显卡供电只有5欧,撬开显卡供电电感,一端阻值500多,显卡端还是5,按道理断开显卡供电后机器能开机,但还是一样转一下就熄。
显卡好像是amd的,一点了解都没有这种老机器,求维修思路。
发表于 2025-9-4 17:46:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你连主板短没短路都没搞明白呢?
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-9-4 17:08:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
石伟 发表于 2025-9-4 09:51
这个机器我都是换板。。。修到很多不开机的都是桥坏。但是换了桥也不行。。。我也不知道为啥。
1150系列开机桥坏会有反应吗?我都不知道这个复位和时钟怎么测。话说大佬独显供电阻值5欧正常吗?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-4 21:51:28 | 只看该作者 �
有短路保护了,查二级电压,就那种8脚的电源IC
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-4 18:47:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别看显卡了  显卡正常的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-4 09:51:06 | 只看该作者 �
1150系列开机桥坏会有反应吗?我都不知道这个复位和时钟怎么测。话说大佬独显供电阻值5欧正常吗?  详情 回复 发表于 2025-9-4 17:08
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-3 20:42:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
314285415 发表于 2025-9-3 20:10
看看内存供电出了么
开机瞬间电压都出了,然后立马掉下来了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-3 20:39:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
314285415 发表于 2025-9-3 20:09
按照时序修啊 看看南桥条件   瞎J⑧整 能出省
这个主板pcie槽都没有,图纸也找不到……时钟和复位都不知道测哪里
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-3 20:09:29 | 只看该作者 �
这个主板pcie槽都没有,图纸也找不到……时钟和复位都不知道测哪里  详情 回复 发表于 2025-9-3 20:39
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-3 20:40:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gloobox 发表于 2025-9-3 20:07
试过bios刷一遍没有?
论坛里找了一个刷了还是一样
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-3 20:10:39 | 只看该作者 �
看看内存供电出了么
开机瞬间电压都出了,然后立马掉下来了  详情 回复 发表于 2025-9-3 20:42
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-3 19:54:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-3 20:07:51 | 只看该作者 �
试过bios刷一遍没有?
论坛里找了一个刷了还是一样  详情 回复 发表于 2025-9-3 20:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-3 20:08:46 | 只看该作者 �
按照时序修啊  看看南桥条件   瞎J8整 能出省
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-3 20:21:30 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-6 10:46:43 | 只看该作者 �
有图啊
发表于 2025-9-6 10:54:53 | 只看该作者 �
这是台式机时序,还是一体机
发表于 2025-9-6 17:54:59 | 只看该作者 �
显卡供电阻值低是很正常的
发表于 2025-9-6 17:56:27 | 只看该作者 �
不却供电就刷BIOS,找大师买个BIOS刷
发表于 2025-9-7 13:33:48 | 只看该作者 �
这个要跑一下电路
