查看: 2600|回复: 15
pci引线做USB
发表于 2010-9-21 14:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问哪位大侠知道有没有什么方法从pci上找两根线可以做USB的两根数据线(D+,D-)目的是要让它具有USB接口的功能,不能从USB口上面引,不然那个USB口就不能再接设备了
发表于 2010-9-21 14:22:20 | 只看该作者 �
不要说买个USB  HUB  不要这样,USB HUB不适合做改造用
发表于 2010-9-21 14:25:00 | 只看该作者 �
我觉得不可能
发表于 2010-9-21 14:26:34 | 只看该作者 �
那有没有其它的方法从别的地方找线做USB
发表于 2010-9-21 14:28:09 | 只看该作者 �
PCI插槽 没有 USB。PCIE倒是有。但是也不确定是不是所有的机器都有
发表于 2010-9-21 14:52:21 | 只看该作者 �
不可能的,,,要是用的话也要用转接卡的
发表于 2010-9-21 15:00:57 | 只看该作者 �
无边  你错了  PCI  槽  有 USB+  和USB-       你找个T4点位   看下 就知道了
发表于 2010-9-21 15:08:29 | 只看该作者 �
很多机器为了扩展功能,在某些接口上就有USB数据脚,一般光驱接口,底座接口上都有
发表于 2010-9-21 17:37:27 | 只看该作者 �
有可能吗  两根线是不可能的
发表于 2010-9-21 17:41:13 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-21 17:58:11 | 只看该作者 �
买个USB HUB不就行了吗。为何要拿主板来开刀。。。万一搞出其他问题 了,哪得不偿失啊
发表于 2010-9-21 18:29:27 | 只看该作者 �
除USB接口外确实还有别的USB数据线,问题是怎么引出来?机子里面不大可能容得下别的插座。
发表于 2010-9-22 13:18:41 | 只看该作者 �
我那现在没网   以后补图给你
发表于 2010-9-22 13:45:56 | 只看该作者 �
不好意思 我搞错了 是PCI-X插槽上面有USB-,USB+.
发表于 2010-9-22 23:53:05 | 只看该作者 �
有这种事。我怎么还不知道哦,晕
发表于 2010-9-23 00:22:30 | 只看该作者 �
可以从蓝牙接口,和摄像头接口引出
