查看: 4122|回复: 10
[笔记本]
T60关机自动重启竟然放电解决
发表于 2010-9-21 11:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一T60本,说关机自动重启,他怀疑南桥问题,灌黑胶的南桥可不好搞,于是拆机检测,首先排除开机键问题,拆下键盘,短接j7第19脚开机进系统,软关机一会重启,再开机硬关机(长时间短接j719脚)还是自动重启,看来键盘一定没事,进论坛泡了一会,大家一致认为I/O BIOS问题多,好吧先放电试试,拔下cmos电池,用镊子短接J12,五分钟后开机。发现故障解决,装上键盘,维修结束。
发表于 2010-9-24 00:01:36 | 只看该作者 �
以前修过台华硕的,不跑码,放电居然跑码显示了.
发表于 2010-9-22 20:24:34 | 只看该作者 �
同样3楼版主的说法!
发表于 2010-9-21 16:53:33 | 只看该作者 �
这种故障不一定就是这样,不开机的机器放电有可能正常,重启的机器很有可能反修。
发表于 2010-9-21 16:53:22 | 只看该作者 �
我有台进水的笔记本。
晒了一天,开机电流还上上不去。
结果我放了放电,全部正常。
发表于 2010-9-25 16:49:22 | 只看该作者 �
我也碰到过楼主这样的问题  因为没有材料没能解决  下次试试
发表于 2010-9-26 09:38:25 | 只看该作者 �
像楼主的,大部分还是南桥问题
发表于 2010-9-26 17:38:51 | 只看该作者 �
真的很少遇见啊!我还没碰到过一次!
发表于 2010-9-27 21:19:01 | 只看该作者 �
我也遇到过,ACER的,不过四开不了机的
发表于 2010-11-3 19:42:49 | 只看该作者 �
有时候放电能解决很多问题的,不妨一试!
发表于 2010-11-8 23:01:01 | 只看该作者 �
  记得以前是HP什么机子来着,跑马不亮机,放个电就亮了,使用一直没问题,不知道原理
