查看: 2468|回复: 10
今天修好两片SOYO 754的板跟大家分享一下
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-14 22:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
客户拿来两块SOYO 754的板具体什么型号不记得了(客户拿走了).只记得芯片组是NF4的,第一片故障是44-50;第二片是无复位.看了一下想无复位应该好修些就从第二片修起了.
    上假负载查电压.无CPU供电,存供电正常,北桥没有1.5伏,换供电的两个MOS管.上电再测有复位了.上CPU不走字晕还是不走字.再查无CPU供电,于是检查CPU供电电路.其中有两个上管阻值为无穷大.有可能是电源IC问题.拆下重焊.再上测,有CPU供电了.上CPU,上内存,上显卡,OK亮了.
    第二块问题是上电后走44-50,按照前一片的代码.44完了后应该走C1,这种问题应该是内存不过.测内存供电一切正常.呆了.试了试把桥按着,谁知一路走到了26,原来是桥虚焊了.上锡炉,加热.完了一测OK.
   两片修复!
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
Chinafix + 20 原创内容
发表于 2007-12-14 22:41:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵,学习了,楼主厉害,多谢分
发表于 2007-12-14 23:00:58 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
厉害,学习了,锡炉没有用过,不知道是风筒好,还是锡炉好用。
发表于 2007-12-14 23:18:59 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
:lol :lol :lol
发表于 2007-12-15 00:36:15 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
前几天也遇到这种板一共三块,都是换北桥供电MOS管的控制9204好的.
发表于 2007-12-15 14:48:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢楼主分享,在维修中又有新的经验了。
发表于 2007-12-15 14:50:49 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
754的板桥虚焊的情况太多
发表于 2007-12-19 18:37:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
754的一般不好修啊,桥是容易虚焊
发表于 2008-1-21 07:27:02 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
谢谢楼主分享
发表于 2008-2-1 20:06:56 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
谢谢楼主把好的经验与大家共享.学习了.顶一下.
发表于 2008-2-1 20:12:51 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
754的板我就觉得挺麻烦的没想到楼主那么厉害
学习了
