查看: 5883|回复: 9
硬盘线路板上白色的小元件是什么?
发表于 2010-9-20 14:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
RT,红圈标注的是什么东西?
有知道的告诉下,谢谢。
发表于 2010-9-20 15:08:05 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
看这边标着+号,应该是电容了
发表于 2010-9-20 16:17:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是晶震
发表于 2010-9-20 16:59:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不是电容就是保险
发表于 2010-9-20 17:25:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种是啊晶振
发表于 2010-9-20 19:17:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
个人认为是一个钛电容~~~
发表于 2010-9-20 19:25:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你图纸上标了一通, 请问电机驱动芯片是哪个? 圆洞边上的不是电机驱动是时钟???????
发表于 2010-9-20 19:59:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
您就请无视第一张图标错的地方吧,这个只是我网上借来的图片,很明显,标注时钟的就是电机驱动了。
发表于 2010-9-20 21:05:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
硬盘晶振一般都是跟着主控芯片的,主控左边的脚黑色小元件才有可能是晶振.硬盘一般都没有单独的时钟芯片. 驱动芯片边上的这个元件板上标有+号,一般标有正号的元件不是电解电容就是二极管,要确认是什么元件,可以拆下来用万用表测量一下即可确定. 图片不够清晰,不能直接判定.
本人不能不佩服上面有些回贴中能判断出白色元件是晶振,不知道这样的判断根据何在?  不懂没有什么可怕,装懂就很危险.
发表于 2010-9-21 07:42:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个东东是个传感器,叫做加速感应器,现在的很多硬盘板子上都不焊的。
