查看: 2181|回复: 6
杂牌主板开机真有意思。(应该是主板又故障)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-13 22:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我同事的一个杂牌主板,显卡也是杂牌的,他的电脑时间已经不能调了,不是电池的毛病,最有意思的是按开关键,主机运行了一下,就停了,过了有3到5秒主机就正常运行起来了。运行时按F1才能进到系统里,电脑上的图标都变颜色了,就是不正常了。他的电脑毛病太多了,动一次主机就要擦好几次内存、显卡、网卡才能运行,能否告知他的电脑主要故障在那里呀?????
发表于 2007-12-13 22:13:17 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
插槽老化是一方面,按开关键,主机运行了一下,就停了,过了有3到5秒主机就正常运行起来了。是那里的毛病。
发表于 2007-12-13 22:20:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
可以换新的了,现在新的太便宜了,我都怀疑维修有没有出路了
发表于 2007-12-13 23:08:11 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
有可能是主板上的电容充电太慢所致。。。。。。
发表于 2007-12-13 23:19:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换电源试一下
发表于 2007-12-14 07:49:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
还是主板上的元件接触不良,你说的按FI把软驱关了就好了
发表于 2007-12-14 21:43:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
按FI把软驱关了也不行,包括时间都会重新回到出厂时的,应该不是BIOS设置的事,我觉得还是主板上的原因。没有看到有电容漏液和鼓包的,电源换过。
