查看: 11561|回复: 54
[笔记本]
原创:Lenovo T60断线引起不触发修复
发表于 2010-9-19 11:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Lenovo T60断线引起不触发修复:
此机为进水机,进水部位在扩展坞槽附近,拆机取出主板,检测步骤如下:
1、将扩展坞槽附近擦干净,又用风枪加焊一遍,又测了测各大电感的对地阻值都正常,没有明显的短路。
2、这是我们不要急于上电,还要观察一下主板上其他部位的元件和板线有没有烧爆的元件和烧糊的板线,还有没有腐蚀的元件。一定要仔仔细细的观察绝对不能随便看看。一切都完毕之后,主板没有其他异常现象,这时我上电,待机电流000,按开机键电流没有任何反应。
3、当待机000时,我又测了一下MAX1901的2个电感没有输出3.3V和5V.
4、又测得公共点电压为0V,正常应为20V。由此可以断定是保护隔离电路出了问题,
5、测知保护隔离第一个P沟道场管Q34的S极输入20V,D极输出为0V, 同时测其G极为19.5V,正常应为10V左右,很显然G极电压太高引起Q34保护。见图1:
6、对照点位图跑线路:Q34的G极经R145、Q51、Q79,Q79(N沟道)的G极连接BD4175KVT(具体是哪个脚我当时没有记住,你们可以对照点位图自己找),而且Q79的D极有19.2V,G 极(PWRSHUTDOWN)为0V,正常应为3.3V 以上高电平,使得Q79导通,D极电压拉低,进而使得Q34的G极电压拉低,这样Q34就可以完全导通。到这猜想BD4175应该是没有工作,使此脚输出高电平,导致Q34保护,关断输出。见图2:
7、再测BD4175的工作条件:首先34脚和57脚应该有19V的主供电,测得结果是都没有,测得57脚前有一个10欧电阻R422,其两端电压都为0V。见图3:
8、由点位图可知:R422的前级Q34下方的一个过孔,插上电源测此过孔有19V,由此问题找到了,断线了。见图4、图5 、图6、
9、飞线解决。上电,待机电流002A,触发亮机OK,修复完毕。
说明:1:此机正常待机电流002A—003A。
            2:待机时有3 个电压输出:3.3V、5V(L3)、1.5V(L8)。
            3:BD4175KVT和TB62506可以代换,能不能和TB62501代换我不知道,有知道的朋友告诉我一下, 谢谢。
以下附上此机的点位图和PDF图纸,供大家参考。
T60.pdf (1.19 MB, 下载次数: 382)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11924870.5元2019-11-6 22:08
 会员10252290.5元2018-12-9 21:08
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +121 原创币 +2 收起 理由
孤帆远影 + 16 原创内容
笑什么笑 + 5
ptmanager + 2 推送首页加原创币
yzz163 + 100 原创内容
本文由 会员203031 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-9-19 22:38:19 | 只看该作者 �
good post .i learning and thank you for share
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-9-19 11:55:14 | 只看该作者 �
T60  蛮多机器都是这问题 从隔离保护三极管飞跟线到TB 就可以了
发表于 2010-9-19 14:42:21 | 只看该作者 �
修IBM还是不错滴……
有图就是方便,要不然还得花更多的时间呢……
发表于 2010-9-19 16:10:30 | 只看该作者 �
真巧,今天又修一个T61 还是一样的故障,同样方法解决了,又OK了。看来这也算是通病了。
发表于 2010-9-19 16:23:50 | 只看该作者 �
这个本设计的不好,五行缺水
发表于 2010-9-19 18:55:02 | 只看该作者 �
所有机都有点位图就好了
发表于 2010-9-19 19:02:20 | 只看该作者 �
前天修了个t40也是进水了,换了南桥,飞了几根线才好了!
发表于 2010-9-19 21:44:31 | 只看该作者 �
上次我从深圳要板子回来也都是把这个线给接上
发表于 2010-9-19 21:50:59 | 只看该作者 �
有图纸修机器就是来的快啊
发表于 2010-9-20 00:47:55 | 只看该作者 �
断线的也是比较难找的,要有点耐心才行
发表于 2010-9-20 12:24:58 | 只看该作者 �
IBM的有图哈
发表于 2010-9-21 11:32:21 | 只看该作者 �
学习电路维修真是很重要,往往高手都是从电路中得来的,而不是BGA。
发表于 2010-9-21 13:14:31 | 只看该作者 �
断线的也是比较难找的,要有点耐心才行     不单单有耐心就得的  还有一定的理论才得
还有  如果楼主能把点位图贴出来  那就更加好了
发表于 2010-9-21 15:01:42 | 只看该作者 �
    如果每个笔记本主板都有点位图,在修笔记本的世界里是多么的美好啊!
发表于 2010-9-21 15:06:30 | 只看该作者 �
    学习,学习,
发表于 2010-9-21 21:29:02 | 只看该作者 �
没有点位图再有耐心也没用。
发表于 2010-9-21 22:30:46 | 只看该作者 �
非常详细啊
发表于 2010-9-22 09:04:24 | 只看该作者 �
   学习,学习
发表于 2010-9-22 09:52:48 | 只看该作者 �
Tb62501和62506应该不可以代换吧。。。
