查看: 1632|回复: 6
郁闷的精英主板
发表于 2010-9-18 22:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
前两天有一块精英跑到26掉电没解决掉,今天又来了快一摸一样的,不过是没有CPU供电,把电源管理芯片都互换掉了,结果两块主板的故障依旧,郁闷啊!求大家给点无CPU供电的思路!
发表于 2010-9-18 22:05:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
看看南桥是不是虚焊。你打下AD值
发表于 2010-9-18 22:32:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京
先看看北桥,内存供电正常不?然后再查CPU供电
发表于 2010-9-18 22:36:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是PG信号的问题
发表于 2010-9-19 09:00:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
首先确定一下内存、北桥供电是不是正常,如果都正常的情况下。再测下PG信号。最后测量下电源管理芯片的工作条件。。最后。。如果是精英的775板。。。。直接加焊下CPU座吧。。。
发表于 2010-9-19 09:26:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
精英主板和技嘉主板都有同一问题,就是内存过不了时会掉电。请拿原装的内存试试。
发表于 2010-9-19 09:32:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
精英的主板对内存要求比较严格,还是找个好用的精英主板上的内存试验一下
