查看: 2663|回复: 13
MSI 915主板无CPU供电
头像被屏蔽
发表于 2010-9-18 21:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-9-18 21:56:46 | 只看该作者 �
问题1:控制坏了一组,其它两组还有输出没有,如果有那三相供电变两相被烧是情理之中,但换了被烧掉的MOS管为什么还是无输出
你这个问题其实是两个问题啦 第一 坏了一组 只要供电IC没有坏 还是有输出的 换了烧掉的MOS管无输出就要检查供电IC的工作条件啦 供电IC坏了也就没有输出了啊,
发表于 2010-9-18 22:00:01 | 只看该作者 �
V星应该有个专门的芯片MS-??你可以换换这个试试很多V星主板我换这个后都好了
发表于 2010-9-19 00:30:21 | 只看该作者 �
既然ISL6566坏了,为什么不换一下?看CPU供电有无出来。
还没有找到这种芯片  发表于 2010-9-19 07:51
发表于 2010-9-19 07:18:47 | 只看该作者 �
看看PIN 37有无MS-X 送过来的高电平,有,ISL6566坏,换之;无,查与EN有关的MOS电路及MS5(6)有无送过来激活信号
发表于 2010-9-23 16:08:54 | 只看该作者 �
1.7V算不算是高电平啊,
发表于 2010-9-23 20:19:04 | 只看该作者 �
回复 一千瓦电烙铁 的帖子
是高电平啊
发表于 2010-9-23 20:48:28 | 只看该作者 �
应该有一个控制芯片呀。。。。
发表于 2010-9-23 21:41:57 | 只看该作者 �
我觉得还是换个供电ic
发表于 2010-9-30 21:04:54 | 只看该作者 �
供电IC已换,故障依旧,求思路。
发表于 2010-10-1 14:05:35 | 只看该作者 �
此板已修好,各位勿拍砖,上面的图中有一只下管上反了,拆掉就有CPU供电了.不知道少一只下管会不会有问题?
发表于 2010-10-1 18:04:05 | 只看该作者 �
看看北桥有无故障!
发表于 2010-10-1 22:59:23 | 只看该作者 �
37脚有没有电?
发表于 2010-10-1 23:04:16 | 只看该作者 �
这个芯片用的很多,我这几天修了好几个。。。今天还修一个。。。你怎么在看工作条件?
1.供电7脚
2.en37脚
3.vid线38.38.40.1.2
4.然后再看看那几个boot有没有高点的电压
