查看: 4358|回复: 7
V星915GVM3主板跑D4AF
发表于 2010-9-18 20:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V星915GVM3主板跑D4AF查内存1.8V3.3V和AD线正常,就是时钟0.4V.时钟是北桥给的。请问接下来怎么查.还是北桥坏了?
发表于 2010-9-18 21:49:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
虚焊的可能大一点
发表于 2010-9-18 21:56:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
直接上BGA烤吧
发表于 2010-9-19 01:02:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有片V星G31跑D4,刷BOIS好了的,你试下
发表于 2010-9-19 01:59:31 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
北桥空焊的可能性比较大
发表于 2010-9-19 07:24:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先从软件方面着手,再从硬件方面着手,意思是说您可以先刷下BIOS,刷BIOS 不行的话,您再按压下北桥试试,看看能不能过码,若能跑过内存,就可以证明是北桥虚焊了
发表于 2010-9-19 08:03:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京
先刷下BIOS再做桥,多为BIOS问题
发表于 2010-9-20 01:43:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 wangyongtai 的帖子
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
  时钟不正常 查一下北桥的供电与时钟有没有正常了,都正常可能是桥空焊或坏
