查看: 1345|回复: 0
东芝ax55e 开机不显
发表于 2010-9-18 16:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来的时候用可调电源开机能亮,进系统不定时死机,看论坛里以前有人说过,这机器cpu下面的nec电容不良时通病,拆机发现cpu背面是块nec oe128的大电容,定来电容,换的时候,用风枪一加热以外来啦,电容爆啦,晕啦,第一次碰见这问题,没办法,强行拆下,焊好新电容,电压,能上到 1.2 3 左右,各电压都有,跳变都正常 不亮,有没有人碰到过东芝的这种问题小弟是个菜鸟,不胜感激
