查看: 2172|回复: 8
12v没有输出
发表于 2010-9-18 15:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台显示器无高压,测各输出电压正常,行场扫描芯片没有12V,这个电压是是个三极管过来的,B极和E极有12V电压,C极没有输出,三极管换了还是一样的。求解。
发表于 2010-9-18 16:00:48 | 只看该作者 �
后级用到12V的都没电压如行激励变压器
发表于 2010-9-18 16:11:43 | 只看该作者 �
PNP管吗???   那是没给行开机信号吧。。
发表于 2010-9-18 16:31:39 | 只看该作者 �
回复 纪海 的帖子
   是的,高手弄过这种病吗
发表于 2010-9-18 17:01:40 | 只看该作者 �
那应该是一个772三极管吧。这个一般是还有一个三极管控制的。把后级的线路断开看一下有没有。
发表于 2010-9-21 01:27:36 | 只看该作者 �
你说的那个管子是否导通,是由MCU控制的,,,
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-9-26 08:57:11 | 只看该作者 �
12v没有短路的话直接短接ce级
发表于 2010-9-26 12:53:03 | 只看该作者 �
回复 来自本拉登 的帖子
除非是这个管子坏了,否则,你这样接没有意义。
发表于 2010-9-26 13:13:56 | 只看该作者 �
这个12V一般受控MCU的吧
