查看: 3023|回复: 18
主板烧管
发表于 2010-9-18 15:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
主板CPU供电不正常。一管烧了。换之。过了几分钟又烧了。电容全换了。 没办法了
发表于 2010-9-18 15:23:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电IC换下试试
发表于 2010-9-18 16:54:43 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
有一组场管的输出为5V。其他多是2。7V的。其他供电脚和12V 多正常,但5V输出的那个场管又没问题。
发表于 2010-9-18 16:56:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把PWM芯片跟烧了那组的上下管一起换。
发表于 2010-9-18 17:42:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换IC了没有 一般这种我都是供电管和IC一起换的
发表于 2010-9-18 18:02:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还有的救。把管换好。再把IO也换了。
发表于 2010-9-18 18:14:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
先换IC  后换IO
发表于 2010-9-18 19:11:48 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
发表于 2010-9-18 19:23:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
三组的只用两组也可以
发表于 2010-9-18 20:07:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 sunshine 的帖子
    因为我上次修的一块intel的主板就是这样修好的。
发表于 2010-9-18 20:24:31 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看哪里有短路
发表于 2010-9-18 22:55:48 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
上下管一起换掉 还有管子上的10k电阻也一起换掉
发表于 2010-9-18 23:38:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有短路的地方
发表于 2010-9-18 23:46:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ic换了  旁边的10k'电阻也换了
发表于 2010-9-19 00:08:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找到电源控制芯片,换了!
还有烧掉的那组管的另一只,也换了!!找烧了的那组管子,反馈到控制芯片的线路跑一下,可能有变值或开路的电阻!!
实在不行,拆掉烧掉的那一组管子!!前提是起码有三相以上的供电!否则其它几组管也会烧,拆掉如果可以的话,也要试几个小时,摸摸温度!!
发表于 2010-9-19 09:27:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接把电源管理芯片换掉。。
发表于 2010-9-19 16:58:33 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
如果有个核芯供电的小板,一换就好,多省事?
发表于 2010-9-20 01:07:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 jpeng66666 的帖子
连驱动一起换掉,还烧就换电源IC都换了还不行,查反馈电路
发表于 2010-9-20 01:41:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好换同行号呀,要不时序有问题的
