查看: 5171|回复: 24
技嘉AM2主板跑C1内存不过修复实例。。。
发表于 2010-9-17 21:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一块技嘉GA-ms2l-53主板,开机跑C1,内存不过。测一下供电,时钟,复位都正常。换了内存也是一样,AMD的CPU也可能倒至内存不过。换了一个CPU还是跑C1。怀疑是桥的问题,因为是单桥的,没办法做桥吧,BGA做完OK!开机跑码正常。。。这个板可能有这个通病吧我想。。以后有朋友遇到此问题不防试一下。。。
发表于 2010-9-17 21:31:09 | 只看该作者 �
多谢分享!学习了
发表于 2010-9-17 21:49:07 | 只看该作者 �
单桥板这种问题大部分都是通病
发表于 2010-9-17 22:50:51 | 只看该作者 �
高手,学习一下
发表于 2010-9-17 22:53:05 | 只看该作者 �
这样的毛病碰的还挺多的
发表于 2010-9-17 23:00:50 | 只看该作者 �
回复 xiaomige01 的帖子
    应该是N61的桥吧
发表于 2010-9-17 23:08:20 | 只看该作者 �
我看见这种单桥的板子都是先加桥再看看
发表于 2010-9-17 23:23:45 | 只看该作者 �
像这种单桥的烤了之后, 没过多长时间还得返修。有没有什么更好的办法?
发表于 2010-9-17 23:29:56 | 只看该作者 �
学习了。遇到了就试试
发表于 2010-9-17 23:50:59 | 只看该作者 �
我一般都是重植OK
发表于 2010-9-17 23:57:22 | 只看该作者 �
NF的都这样,来一个干一个
发表于 2010-9-18 00:06:09 | 只看该作者 �
单桥,amd的板。都是通病咯。
发表于 2010-9-18 17:03:43 | 只看该作者 �
回复 xiaomige01 的帖子
单桥的板空焊是通病,空焊会引起各种奇怪的现象。
发表于 2010-9-18 17:13:12 | 只看该作者 �
回复 苏—杰 的帖子
    换一个好的桥散热器。 花无缺就不错。
发表于 2010-9-18 17:34:36 | 只看该作者 �
回复 苏—杰 的帖子
这种不直接加焊  直接加焊管不了多久  要取下来植珠
发表于 2010-9-18 17:47:21 | 只看该作者 �
你也遇到了这个板子跑C1,放电就好了吗??这个还真没遇到。那是什么原理??
发表于 2010-9-18 19:39:38 | 只看该作者 �
有机会试一下看行不行
发表于 2010-9-18 20:43:11 | 只看该作者 �
到时先放一电看看在说,不行你在做桥吧。。也许放电能行,但说不准。。
发表于 2010-9-18 21:36:33 | 只看该作者 �
单桥想都不用想,直接就焊它了。
发表于 2010-9-18 22:05:14 | 只看该作者 �
加焊的返修率太高,重新植株成本太高,伤心啊!
