查看: 9684|回复: 65
25收的p43 修复了
发表于 2010-9-17 17:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中午在收破烂那里25元的价格收了一块华擎p43,看到主板 真叫烂,cpu12v的4个电容没了 。cpu座子彻底损坏。板子一个脚折了 。ata接口一个歪了轻轻一碰就掉了,ide接口损坏 ,ide的针歪到一块了,软驱接口坏了,针歪到了一块。板子到手后 ,拿到基地,买了个cpu的座子 10块。上基地的bga,温度到了260了 还是不动 。没办法了 喊风哥 ,风哥一看cpu座子背面的针弯了,没办法了拿着两个镊子翘 ,好不容易敲起来 ,装上新座子,拿来“眼镜”的775带灯测试座,发现到南桥的灯都不亮。发现螺丝孔那里有断线,用手晃动不亮的灯有的亮了,应该就是这断线了 。先不管他最后再补线。接下来装电容 。4个12v 的 5个4v的电容 ,装上电容后 把硬盘和软驱的针效正 ,拿掉ata接口损坏的部分  ,ata的接口6个  坏一个就坏了 。开始补线 ,8跟线在一块 ,真难补,不过在基地这一段的工夫没白练,30分后搞定,拿“心在飞翔 “杨老师的放大镜,让”老表“检查没发现有连的 ,拿“眼镜”的775带灯测试座 看了看 没有问题了,送给班长测试,班长上假负载测试正常 ,上真U,正常跑码,到内存了 班长直接拔线,哈哈 没内存 ,都是533的内存没ddr2 800的内存 ,不测试了 。上学的时候从来没写过作文,写的有点乱。上图
红色标记是有问题的 ,北桥散热片的塑料卡扣也少了一个
原来的座子彻底不能用了
Sata接口去掉了
硬盘接口真都歪了
补线后怕碰到了 有点难看
内存的卡扣也没了。
参与人数 12下载分 +81 收起 理由
新围 + 5 都是仔细、精细的活!!!继续努力!!!
酸菜粉 + 5 基地那几个人你转遍了....
探索者不忍 + 2 哇呕,雷公嘴,你真来基地了啊,多写几篇好 ...
丁丁网络 + 6 原创内容
xt4eyq + 5 原创内容
顿顿吃米饭 + 2 人粗心细
宏达手机电脑 + 5 雷公嘴你真牛x !
郑鹏(大鹏) + 10 干得好!
侯良伟 + 1 快报废的扳子都给你修好了!
月饼 + 20 原创内容
本文由 会员63251 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-9-17 17:32:17 | 只看该作者 �
要是全部自己动手搞定,包括座子。那就更漂亮了!
发表于 2010-9-17 17:38:40 | 只看该作者 �
           很强大。
发表于 2010-9-17 18:00:01 | 只看该作者 �
回复 众航网吧 的帖子
    阁下的座子是针式的,非BGA焊接?
发表于 2010-9-17 18:24:56 | 只看该作者 �
很有毅力啊
发表于 2010-9-17 20:36:22 | 只看该作者 �
很强啊·····
这个要多练习才行
过的可是手上活儿
发表于 2010-9-17 20:42:16 | 只看该作者 �
基地焊这种座子也是BGA 来弄的   我也是来了才知道
发表于 2010-9-17 20:50:57 | 只看该作者 �
用锡炉好搞一点
发表于 2010-9-17 20:52:56 | 只看该作者 �
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
    BGA焊接的  ,上下加热。
全是物理性的损伤。
还好
发表于 2010-9-17 21:10:03 | 只看该作者 �
我今天还有一块华擎的主板CPU座焊不回去了,也是这透针的。。。。。杯具了,楼主指点一下吧
发表于 2010-9-17 21:13:50 | 只看该作者 �
= = #  呵呵 有毅力啊 我下个月也去学习 ,心情 很激动啊  不知道 我行不行啊
发表于 2010-9-17 23:23:34 | 只看该作者 �
其实还有损伤,撞掉了个小MOS管,南桥的散热片没了,电池座下面的那个金属片也没了
最难的是补那七八根线,补了一个小时左右,楼主太辛苦了,帮他拿着放大镜,他太专注了,都亲到我的手了
也不知道是谁跟这板子有这么大仇
估计是收废品的随便扔的结果。  发表于 2010-9-24 21:01
发表于 2010-9-18 01:11:13 | 只看该作者 �
楼主的文章写的太有创意了!!!
发表于 2010-9-18 03:20:00 | 只看该作者 �
外观这么差,修好了也不好卖吧
发表于 2010-9-18 08:36:29 | 只看该作者 �
太有材了。佩服佩服。
发表于 2010-9-18 08:58:44 | 只看该作者 �
CPU座子要换就比较麻烦一点。要用BGA才行。我这里有很多是座子坏的。就是没有BGA,只能送给同行修了。
发表于 2010-9-18 09:42:44 | 只看该作者 �
实践中出真知。
发表于 2010-9-18 10:25:27 | 只看该作者 �
这板子真是进行维修训练的好材料
发表于 2010-9-18 10:30:53 | 只看该作者 �
这样的烂板还要25块啊?卖这块板子的肯定是25
