查看: 2505|回复: 5
原创:菜鸟修ASUS_K8V-X不开机故障
发表于 2010-9-17 10:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
菜鸟一个,为了转正,发个才搞的ASUS_K8V-X不开机故障,有图.
拿到主板,量Q1没坏.上假负载,无法开机.
短接ATX插座绿线,能开机了.典型的无法开机故障.
看信号流程OWERSW的信号给南桥,南桥处理后交给IT8282时序处理逻辑IC,处理后拉低ATX插座的绿色线,完成开机.
一打表,南桥有信号出,IT8282电位不变,判断坏了.换个.OK.
发表于 2010-9-17 10:17:55 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
cxkjjlb + 10 不错 要是思路和维修过程说的在详细点就更 ...
发表于 2010-9-17 11:20:18 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个IT8282M经常坏 我前几天就碰到一个,华擎的板子不上电也要先查它
发表于 2010-9-17 12:11:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
其实只要知道VIA的上电方式就比较好找问题了
发表于 2010-9-17 13:47:33 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
via的还好修,INTER主板的要命的难修
发表于 2010-9-17 17:16:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
过程详细点就好了。
思路还是可以。
