查看: 1577|回复: 8
天逸Y300 维修过程
发表于 2010-9-17 01:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                       这个台子待机正常  触发到0.64 左右不动  核心借电没有了  北桥旁边有两个电感也没有电压  心想供电都没有出来  机子怎么会有0.64 的电流呢  北桥旁边的两个电感的驱动IC 是  MAX1715  换了还是一样没有供电 师兄坐在旁边 只说了一句把北桥给换了   好  听他的换了以前上电  电流乱跑  一下1.25 跑到0.35  再0.6 几   断电打了一北桥上电容易阻值  全是00  晕到了  只好又把原来的桥换回去了  这一换好了    原来是北桥虚焊了  搞了大半天晕死了
发表于 2010-9-17 02:54:21 | 只看该作者 �
你换了的新北桥是拆机的,本身有问题?为什么会换会以前的就好了?
发表于 2010-9-17 09:02:10 | 只看该作者 �
厉害
呵呵
发表于 2010-9-17 09:27:27 | 只看该作者 �
  没供电 为什么要换桥
发表于 2010-9-17 10:10:44 | 只看该作者 �
积累经验!
发表于 2010-9-17 10:14:14 | 只看该作者 �
好像不是这样修的啊,怎么可能这样呢,芯片没有焊好还有可能
发表于 2010-9-17 11:31:54 | 只看该作者 �
楼主解释一下,没有供电为什么换北桥呢?
发表于 2010-9-18 01:27:01 | 只看该作者 �
本身是怀疑北桥有短路的  把供电 给拉没了  所以去下桥的
发表于 2010-9-18 08:37:32 | 只看该作者 �
我滴乖乖、  这也可以啊 。
