查看: 3190|回复: 3
THINKPAD Z61M 自动睡眠自动掉电
发表于 2010-9-16 23:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此本好的时候什么都正常,进系统,看电影,有时候半天都不出问题,但是出问题的时候有两个现象,一不定时自动进入睡眠状态,按开关还能唤醒,二不定时掉电。此本拆开后,无尘,我感觉无计可施了。请维修师傅们能指点,该从哪里下手?
发表于 2010-9-17 09:14:35 | 只看该作者 �
1、看下休眠开关是不是不好用了
2、装个能检测温度的软件看看是不是有哪部分温度不正常
发表于 2010-9-18 16:42:36 | 只看该作者 �
回复 凤凰捏盘 的帖子
   尝试过开机后将键盘拆下来,问题依旧,装鲁大师后发现温度一到80以上就掉电,后又发现调用“3D曲线”屏保(CPU使用率100%),CPU温度才50度也掉过一次。CPU 80度就掉电,是不是不对啊?会是哪的问题呢?我记得CPU100度都不会掉的,还有CPU80度的时候风扇供电电压最高才3.7V左右,满负荷工作应该是5V吧?单独测试过风扇,风扇没有问题。
发表于 2010-9-18 23:45:36 | 只看该作者 �
应该看下出风口那里,看下是不是堵住了,cpu温度一般不会到80多的,而且使用率100也不对的,最好是进winpe测试下,看看是不是系统问题导致的。。。
