查看: 4398|回复: 25
sl400短路。。求维修思路和图纸
发表于 2010-9-16 21:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sl400短路
待机正常
能触发
测5v对地短路
显卡供电输出对地阻值偏小
拆了一大堆
还是没有吧短路的地方断开
找不到这个图纸
下了一个呢都是集成显卡的
这个机器的独立显卡的
不知道怎么修了
烧也烧不出来
哎
上坛子来求药来了
发表于 2010-9-16 21:56:19 | 只看该作者 �
5V短路了,待机还正常吗?没见过,看下U口
发表于 2010-9-16 22:00:11 | 只看该作者 �
这是T400的图纸 不知道是一样不
T400.pdf
938.73 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-9-16 22:07:44 | 只看该作者 �
借层楼求ls400图纸
发表于 2010-9-16 22:15:36 | 只看该作者 �
把电感取下来。  有可能是PCB夹层短路;
发表于 2010-9-16 22:16:42 | 只看该作者 �
SL400论坛里面有图纸和点位的  楼主可以找一找啊
发表于 2010-9-17 15:47:27 | 只看该作者 �
lz见过吗,给个链接
发表于 2010-9-17 20:41:14 | 只看该作者 �
振正想下在图纸呢
发表于 2010-9-17 20:51:57 | 只看该作者 �
够辛苦了楼主,慢慢想吧俺帮不上忙
发表于 2010-9-17 21:08:02 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-17 21:25:25 | 只看该作者 �
啊哦 、这么抽象的问题那  。  祝LZ好运 。
发表于 2010-9-17 21:38:25 | 只看该作者 �
这个图,好像没有吧,一直没找到
发表于 2010-9-18 21:19:57 | 只看该作者 �
机器已还给客户了、、谢谢大家的帮助还是
发表于 2010-9-18 23:55:09 | 只看该作者 �
唉,我来迟了。机都走了....
发表于 2010-9-21 22:54:32 | 只看该作者 �
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
我搞不下来啊、、权限好高哦
发表于 2010-9-22 10:55:53 | 只看该作者 �
呵呵  那你没有睁到钱了啊
发表于 2010-9-22 18:53:28 | 只看该作者 �
后极短路难修,我 这也有 一 个。没修 好
发表于 2010-9-22 21:28:33 | 只看该作者 �
回复 1095426597 的帖子
    什么汗好了?????
发表于 2010-9-22 21:51:36 | 只看该作者 �
我想问哈 IBM SL400显卡里面有没有打黑胶呀   外面有胶 有谁折过没有
发表于 2010-9-23 08:54:34 | 只看该作者 �
一般都打黑胶了吧
