查看: 6649|回复: 16
电源高压一体板,+5V插上驱动板就在2V-5V之间来回跳变
发表于 2010-9-16 19:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有个BENQ显示器,电源高压一体板,电源部分5V在不插驱动板的情况下是稳定的,如果插上驱动板就在2V和5V之间来回跳变。。。。。 各位大师 给点意见  是驱动板的问题么???
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
yzz163 -5 给你修改了标题。
发表于 2010-9-17 00:36:19 | 只看该作者 �
把5v的整流二极管换 了看一下。
发表于 2010-9-17 11:02:29 | 只看该作者 �
5V没有整流的
你牛,没有整流,何来直流?  发表于 2010-9-18 22:33
发表于 2010-9-17 11:34:55 | 只看该作者 �
带不起负载吧,换电源管理
发表于 2010-9-17 22:32:48 | 只看该作者 �
确定是插上驱动板  才变的吗
  明基通病   5707坏 也会出现这故障的
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-9-17 23:01:08 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-17 23:06:32 | 只看该作者 �
回复 修小板 的帖子
   建议你测下5707    明基的比较爱坏 但是 照你说的  应该是驱动板上有轻微短了的   你测下  转换3.3V 或者1.8V的  1117  模块坏了吗
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-9-17 23:12:38 | 只看该作者 �
回复
   建议你测下5707    明基的比较爱坏 但是 照你说的  应该是驱动板上有轻微短了的   你测下  转 ...
liming324 发表于 2010-9-17 23:06
兄台,不是我修的显示器,我只是觉得楼主说接上驱动板,5V就跳变,然后你说可能是5707坏了,然后我觉得奇怪而已,所以问下你而已。5V跳变与5707有关么?
发表于 2010-9-18 13:34:50 | 只看该作者 �
显示器什么现象 ,反复的自动开关机吗? 我前几天修过一个,是按键漏电引起的。 因为我把高压也断了, 电源IC 也换了,输出滤波电容也换了,整流二极管也换了。都没有好。无意中有一次没按键板,电压不跳了,你可以试一下。
发表于 2010-9-18 19:48:56 | 只看该作者 �
其实是这样的,5v接上驱动板,驱动板工作,输出开关信号,让高压板工作,大家都知道明基都是高压板坏的多,高压板一工作,那么因为短路所以拉低电压,这时12v和5v电压都低,所以才是5v跳变,你因该这样修,断开高压板的12v供电,然后接上驱动板,如果还低,那么就是驱动板的故障了,可是明基的驱动板几乎不坏
说得也在理,但这样会出现12 5V都变化现象,不知楼主显示器是否也是如此  发表于 2010-9-18 22:37
发表于 2010-9-18 19:52:35 | 只看该作者 �
明基显示器的高压板供电是有管子控制的,如果驱动板不工作,那么管子截止,12v电压是不会加到短路的高压板上的,所以不上驱动板正常,上驱动板就跳变,其实就是高压板的问题,如楼上朋友所说的5707坏了,查高压板
发表于 2010-9-18 22:39:51 | 只看该作者 �
依我看:
一先排除短路可能
二电源载不起负载,90%的可能,查滤波电容,电源IC,开关管,稳压回路
发表于 2010-9-18 22:52:24 | 只看该作者 �
电源IC的供电电容换下
发表于 2010-9-18 23:55:05 | 只看该作者 �
这个问题值得考虑学习
发表于 2010-9-20 08:50:07 | 只看该作者 �
回复 繁华,依旧 的帖子
谢谢你 嘿嘿 好了
发表于 2010-9-20 08:50:57 | 只看该作者 �
繁华,依旧   谢谢你的帮助  嘿嘿  就是电源管理 芯片的缘故  搞死哦  谢谢各位的帮租
发表于 2010-9-20 19:39:18 | 只看该作者 �
见识了不少东西呵呵
