查看: 1807|回复: 2
关于华硕P4S800MX的故障!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-9 16:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
今天我的客户拿着电脑过来给我维修,出现奇怪的故障,开始开机的时候一切正常,检测不出光驱,换根数据线和光驱正常,帮他把硬盘重新分区,重启,奇怪故障出现了,开机无显示,风扇转,CPU发热,用诊断卡显示C0,内存,CPU金手指清理了,还是一样,不知道问题在什么地方,请高手指点一二!!!
发表于 2007-12-9 17:57:24 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
C0不过CPU,大部分是CPU座虚焊引起,加焊下
发表于 2007-12-9 21:42:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
ASUS P4系列板CPU座虚焊的较多
