查看: 3064|回复: 8
很奇怪,IBM R51E笔记本有时开机,有时不开机
发表于 2010-9-15 22:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台IBM R51E笔记本,开机时什么都正常,开机后,关机,再开就开不了,拔掉外接电源,再重插,有时又能开了,这种情况是保护了吗,还是有哪里短路了,请各位朋友指点一二,
发表于 2010-9-18 08:22:30 | 只看该作者 �
楼上说的对 。  大电容。。。。
发表于 2010-9-18 06:56:58 | 只看该作者 �
      干大电容.
发表于 2010-9-16 13:22:09 | 只看该作者 �
查查3V5V的电源IC是不是有问题 。
发表于 2010-9-16 12:55:22 | 只看该作者 �
查开机芯片
发表于 2010-9-16 12:34:34 | 只看该作者 �
碰到一戴尔机,也这种情况,等答案。
发表于 2010-9-16 09:01:10 | 只看该作者 �
回复 萧秋雨 的帖子
    这两个芯片会导致这种有时开机有时不开机的情况吗,我来查一下,谢谢,
发表于 2010-9-15 23:50:10 | 只看该作者 �
是不是北桥或显卡虚焊啊?
发表于 2010-9-15 23:45:20 | 只看该作者 �
H8,PMH4
这两个重点检查
