查看: 7387|回复: 10
EC的工作条件
发表于 2010-9-15 11:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁能够说说EC工作的正常条件,刚才看了那个七喜维修的,知道一个ACIN没有电压就找到了故障的来龙去脉,很想成为这样的高手,请前辈指教
发表于 2010-9-15 13:13:28 | 只看该作者 �
  这种帖子回的太多了 都从不搜搜就来发问 老是重复回这样的贴 也是很烦的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-9-22 10:53:16 | 只看该作者 �
呵呵  你可以到GOOGLE看看哦
发表于 2010-9-22 01:16:55 | 只看该作者 �
说的不错,其实把acin翻译成英文告诉他就可以了,老用中文。不利于提高
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-9-22 01:13:39 | 只看该作者 �
ACIN  他是跟充电芯片一起用来检测外置适配器是否存在,有时适配器供电时会变成一个高电平
发表于 2010-9-15 12:46:26 | 只看该作者 �
要看什么EC  呀
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-9-15 11:52:06 | 只看该作者 �
差不多吧应该
发表于 2010-9-15 11:46:23 | 只看该作者 �
回复 兔子宝宝 的帖子
    能解释下 ACIN  LID  是什么作用吗? 这个我不清楚  是不是不同的EC所要的条件也是不一样的 ,我看到很多人把EC叫超级IO也有人叫KB ?这样叫对不对?他们的工作条件是不是一样的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-9-15 11:40:37 | 只看该作者 �
EC条件有VIN、 ACIN、EC_RST 、LID、CLK、BIOS
发表于 2010-9-15 11:38:24 | 只看该作者 �
供电和时钟,正常的话,一般都开始工作了
发表于 2010-9-22 11:12:32 | 只看该作者 �
有供电、时钟、复位就开始工作
