查看: 4028|回复: 19
V星975X主板不过内存跑E9
发表于 2010-9-15 01:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
一块V星975X Platinum 主板,DDR2内存。量三大核心供电都正常,诊断卡跑过C1就停在E9不动了,而且过几秒钟断电重启又跑E9,不断的循环重启跑E9,不插内存跑E0,插内存跑E9,感觉就是不过内存。量内存供电、VTT供电、SPD供电、系统管理总线电压都正常,插上阻值卡量内存到北桥的AD线也正常,bios资料也刷了还是一样,北桥也加焊了,IO芯片是83627EHG,请问大家到底是什么原因呢?要不要换IO芯片,或者换BIOS芯片再刷BIOS资料呢?或者还有什么其它的办法?
发表于 2010-9-15 01:22:54 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
你CPU上的什么样的,是533的还是800的,检查一些
发表于 2010-9-15 01:39:11 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我感觉还是你 bios资料没有刷对吧,你换个bios在刷下试试
发表于 2010-9-15 01:52:43 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
回复 环瑞升技 的帖子
我的CPU上的是总线是533、赛扬D 2.66G 的CPU,这个有关系吗?是不是一定要上800总线的CPU?但是客户拿过来就是这个故障,他的CPU应该是和他的主板配套的啊
发表于 2010-9-15 01:55:01 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
只供电正常也不能确定啊,时钟,复位都正常吗
发表于 2010-9-15 07:29:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有次我修到过一台华硕的也和你说的差不多 最后竟然是一个小小的电容的问题楼主你可别和我一样走弯路哦
发表于 2010-9-15 09:18:09 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
回复 学习维修技术 的帖子
请问是不是内存供电那一块的小帖片电容的问题呢?就是查小贴片电容是不是被击穿两边都对地吗?
发表于 2010-9-15 23:01:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 小小泥鳅 的帖子
我上次是一个1000 6。3的 是我自己没注意看
发表于 2010-9-15 23:05:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你继续找BIOS吧  肯定BIOS的事
发表于 2010-9-16 01:50:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 小小泥鳅 的帖子
E9一般都是BIOS出错,先换U 内存试,不行的话再换一个版本的BIOS。
发表于 2010-9-16 08:20:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
V星板U座容易变形,不知道LZ这块板会不会是这个问题,压一下试试吧
发表于 2010-9-16 21:58:50 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
还是建议楼主换800的CPU试试。。。。。、
发表于 2010-9-16 22:49:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
E9一般都是BIOS问题呀。。我也遇到过这样的问题呀。。。如果还不行的话、。那么你就压一下cpu座看看呀,。。。也有可能是cpu 座的问题,,。。。
发表于 2010-9-16 22:56:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个U看看,不行看看时钟正常不
发表于 2010-9-17 14:49:01 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
E9内存还没跑完.内存过一半..内存的供电,时钟,基准电压,SPD电压都正常么.正常建议LZ在刷个BIOS,压下U座,北桥,南桥,.刷个BIOS.换IO.
发表于 2010-9-17 19:08:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
E9一般都是BIOS问题   刷BIOS      按下CPU     CPU底座空焊内存也会不过
发表于 2010-9-17 21:22:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先换I/O 如果不断重启可能跟此芯片关系最大,还有此板上有没有1394芯片或磁盘矩阵芯片,最好先拆下来先
发表于 2010-9-17 21:29:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你上CD的CPU就会跑E9,上800外频的U就不会了
发表于 2010-9-18 22:19:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
以前遇到过跑E9刷bios就好了的 ,建议重刷一遍刷对了没有。
发表于 2010-9-19 09:25:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样的故障修过N块了。。一般先是清洗内存槽。。不好就量下内存AD线。。北桥虚了就加。。。貌似BIOS不会引起吧‘
