查看: 12024|回复: 82
风筒加焊775座成功
发表于 2010-9-14 14:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         上次用882吹北桥把板子吹弯了,今天参考坛子里的人做了个土炮,用一900W电饭锅把桶子锯下2/3,把主板放上烤10分钟后上面用882吹。座子能动后停止加热,试机OK。
         当时没相机,这图是第二天贴的,所以没有拆CPU
发表于 2010-9-14 14:39:38 | 只看该作者 �
高手,学习一下
发表于 2010-9-14 14:45:00 | 只看该作者 �
真牛.我也想弄个这样的工具,加焊能成功都算不错了.
发表于 2010-9-14 16:03:50 | 只看该作者 �
775断针,拿 去让别人修了五十。。唉。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
winson_tang + 10 我的也是,就是跟楼主一样的没取CPU就做座子 ...
发表于 2010-9-14 17:13:58 | 只看该作者 �
775断针的是这么 修的
发表于 2010-9-14 18:03:06 | 只看该作者 �
用镊子夹着CPU针脚,用电烙铁焊撒。。。。边上的好焊。。中间的不好焊哦。。。
775的CPU针 长在哪里?  发表于 2010-9-16 10:37
牛头不对马嘴  发表于 2010-9-15 12:37
发表于 2010-9-14 18:17:59 | 只看该作者 �
那样受热能均匀吗?
发表于 2010-9-14 18:19:54 | 只看该作者 �
买个电钨丝的加热炉      找电气焊加工一个可调的架子  再加一个风枪   就是一个BGA返修台  成本不到200元 ~~ 成功率也可以接受
发表于 2010-9-14 18:34:02 | 只看该作者 �
土炮对一些技术熟练的人可以用,如果是新手那就比较麻烦了
发表于 2010-9-14 21:05:35 | 只看该作者 �
买一个热风枪也不贵呀! 干嘛要改装呢
发表于 2010-9-14 21:16:45 | 只看该作者 �
  楼主 真是 牛啊   这个 都敢搞啊
发表于 2010-9-14 21:58:06 | 只看该作者 �
明天上个图,主要是这样板子不得变形,而且芯片不变色。电锅发热盘用850热风抢控制温度,烤不坏板子,然后上面用手吹温度随意掌握。882我是调的5档。
发表于 2010-9-14 22:29:11 | 只看该作者 �
我都是拿AT853预热台配合风枪做的加焊,
我也是这样做的1  发表于 2010-9-21 22:20
发表于 2010-9-14 22:33:22 | 只看该作者 �
高手啊,人才啊
发表于 2010-9-14 23:37:15 | 只看该作者 �
去买一个好一点的风筒就可以了,做桥,加焊座子,成功率都还是蛮高的~~~~~
发表于 2010-9-15 08:42:10 | 只看该作者 �
做桥做座最主要的还是要克服主板的变形啊
发表于 2010-9-15 19:46:38 | 只看该作者 �
嗯,又学到了,,,我看看我这有不用的电饭锅不,,,
发表于 2010-9-15 21:43:02 | 只看该作者 �
对于我这样的新手用不来
发表于 2010-9-15 22:17:56 | 只看该作者 �
我和师傅正在研究用锡炉加焊北桥。
发表于 2010-9-15 22:39:10 | 只看该作者 �
高人!服了,就是不知道这东西这样做出来稳不稳定,能用多长时间,返修率高不高??还敢给客户称保修三个月吗?
