设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
本本故障的专业叫法,请教前辈
返回列表
查看:
2440
回复:
14
本本故障的专业叫法,请教前辈
会员14142
会员14142
当前离线
积分
150
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-7
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-12-7 10:25:27
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
1,插适配器一点反应都没有,连充电灯都不亮的故障应该怎么说?是叫"不加电"吗?
2,开机一会儿就关机了应该叫什么?是不是叫做"开机掉电"?
3,"不加电"和"不开机"是同一种说法吗?
4,能开机,电源灯会亮,跑FF,没有显示的故障叫做什么?
还有其他本本故障的专业叫法希望高手能补充一下
不开机
掉电
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
求助贴GS5AG0VV1.1机械
关于r9000p arx8 版号NM-F251刷写MP2845B奇怪问题
R9000X 2021 BM5070冷机不开机
航嘉冷静王 HK450-52FP 故障维修记
慧荣SM2259XT配英特尔B27颗粒,开卡跑圈全绿,但一跑AS SSD跑分就掉速卡死!
得一微YS9082HP量产成功,但一拔电容量直接回弹成默认值,Force Capacity无效
华硕FX607J 6050A3515201-MB-A02 可以充电 电池不放电维修
康舒R8 500W,待机5V正常但绿线拉不低,测光耦前级电压异常,是反馈三极管软击穿
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员3386
会员3386
当前离线
积分
141
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-14
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-12-7 23:54:23
只看该作者
按开机键后没有上电动作的 叫不加电;
按开机键后有正常的各路电压持续输出,显示屏不亮,无法完成CMOS自检的叫不开机‘
这些叫法适用于所有电脑芯片维修,不止是本本,如果还有不明白的可以去主板基础或者是新手区巩固下
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14142
会员14142
当前离线
积分
150
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-7
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-12-8 18:20:23
只看该作者
那插适配器连充电灯都不亮的故障应该叫什么?比如保护隔离电路的故障
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3386
会员3386
当前离线
积分
141
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-14
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-12-8 20:59:17
只看该作者
不通电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14142
会员14142
当前离线
积分
150
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-7
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-12-30 15:55:20
只看该作者
按开机键指示灯闪一下就灭的故障应该怎么叫?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24939
会员24939
当前离线
积分
114
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-25
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-12-30 16:11:46
只看该作者
掉电。。。。。。。。。。。。。。。。。...........................................
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22059
会员22059
当前离线
积分
85
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-23
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-12-30 16:26:51
只看该作者
回复 #5 维修界老鸟 的帖子
应该叫做短路吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24333
会员24333
当前离线
积分
211
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-9
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-12-30 20:41:57
只看该作者
不开机,好像是CPU不工作叫不开机.................
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14142
会员14142
当前离线
积分
150
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-7
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-12-31 16:53:41
只看该作者
请问一下:用电阻法测短路,单单只用:红表笔接地固定不动,黑表笔测测试点,这种方法能不能准确的测出是哪个元件短路了?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23514
会员23514
当前离线
积分
618
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-13
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-12-31 20:27:42
只看该作者
不是完全可以 有些有些电容两端都不接地的短路了用这个办法测不出来的吧?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17196
会员17196
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-12
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-1-9 14:36:33
只看该作者
我一般叫这故障为加电保护,一般主板有短路的地方。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23574
会员23574
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-13
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-1-11 22:16:06
只看该作者
触发保护了 呵呵
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20043
会员20043
当前离线
积分
338
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-6
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-1-11 22:50:53
只看该作者
有好多种说法呢,比如说是加电灯闪一下就灭呢,有的是后级有短路保护会有这种情况,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27153
会员27153
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-10
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-1-12 08:44:50
只看该作者
楼主说的太笼统了,充电灯没亮也有可能待机是正常的,不一定就是不加电,不加电是接上电源后没有任何反应,没有任何电压电流产生
开机一会儿就断电的话,通常就是保护了
不加电和不开机是两回事
跑FF有很多种情况,要看诊断卡的跑数过程,而且,通常来讲,笔记本诊断卡是不可信的,每块板都不一样的,所以同样的故障会有各种不同的跑数显示
直接跑FF,通常是CPU不工作
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27769
会员27769
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-13
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-1-13 02:46:23
只看该作者
触发和不触发 掉电等等
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
主板维修|显卡维修
主板笔记本图纸BIOS存档
电子技术|维修基础
电脑维修|硬件维护
维修员招聘求职
返回列表
