查看: 6044|回复: 9
[显卡维修]
拆GPU时,怎样保护GPU上的贴片电容不让它们掉下来?
发表于 2010-9-14 10:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
BGA拆GPU时,由于高温和热风经常把GPU上的贴片电容吹几个下来,很烦恼。
1    GPU上的贴片电容有什么作用,少几个有没有事?
2    有什么方法可以不让它们掉下来?
发表于 2010-9-14 10:20:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不知道 呵呵 因为我以前都是  取芯片的时候不小心 弄掉的  直接吹掉的没有碰到过 看看你的设备可不可以微调一下  要是用风枪 那就是你的风开太大了
发表于 2010-9-14 10:49:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
回复 悬壶遨四海 的帖子多谢关注!
发表于 2010-9-14 11:48:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拆的时候注意点,别用镊子碰到,芯片拿下来后要轻放 至于电容掉了,不太清楚会不会有影响 还是不掉为好
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
tzsky + 1 多谢回复
发表于 2010-9-14 12:05:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
取GPU的时候不要动到别的东西,用风枪时风速不要太大。
发表于 2010-9-14 12:12:34 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
电容掉了肯定有影响、最好是风速、温度、距离各方面多注意、多练练手找到最佳方案。
发表于 2010-9-14 15:01:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
回复 顿顿吃米饭 的帖子感觉你说的对,我用吸盘吸下来时都是望桌子上一扔
发表于 2010-9-14 23:18:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
其实,GPU上的小电容掉几个是没关系的,呵呵,因为我试得多了,照样正常
发表于 2010-9-14 23:26:50 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
风速调小吹,一般取的时候轻点别动到它是不会自己掉下来的
发表于 2010-9-14 23:41:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
风小点,温度高一些,取芯片时小心点就不会。
