查看: 11013|回复: 55
原创, 历时半年不断改进,独自制作三温区BGA机
发表于 2010-9-13 22:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      做好BGA机后,经过大半年改进,(每次用一用,觉得不妥,就改改,经过无数次改进,并添加多个工具,现在经于可以拿出来SHOW一SHOW了,但仍觉有多处要慢慢改。
机器的用途主要是用来修笔记本,高端路由器,及一些小尺寸PCB的设备,再就是小批量焊接自已设计的一些产品,本来想直接买个三温的,但店面太小,愣是放不下现在现在市面上的三温。等挣钱租个大店面(租金真是个贵),再买个CF360,我的大作就做艺术品放家里。。。。
机器体枳长50cm 宽42 CM 高16CM(到预热台) ,最大功率上加热800W,下加热800W,预热台1200W。PID调整后整体平均功率应不超过1500W
做笔记本显卡南桥不在话下,不过 这也是多次失败测试的
上加热温控是用的XMT-634 64段(可用段数可自由设定)可编程PID控制器,下部第三温是XMT-612  PID控制器, 预热用是XMT-7100 PID控制器。
上加热用的8205外套一个SONY的监控摄像头的铝外壳,外观要好看些
预热台是可以分离工作的,有独立的供电和控制电路。
风速调整保留了8205的原电路,固态继电器用SSR 10A的就能应付了
底部锡箔的作用是充份将热量反射到向上
下图是用预热台独立焊接自已设计的无线条码扫描枪的接收器PCB 贴片元件,当回流焊用了,用有铅锡膏焊接效果非常理想
805上部风扇因一次高度失败而烧毁,一直没找到单卖风扇的,所 以进行了如下改装
做好的显示器和温度表,都可以左右视角旋转。 后部将一个温充显示表和一个8寸显示屏固定,作以后备用。
装配好的机器,
简陋的工具
XMT634 的接口为RS485 ,在与RS232转RS485改接器连接时不知如何连接,是D+对D+  D-对D-,还是D+对D-,D-对D+,要不要接地,有哪位朋友接过不吝赐教!
参与人数 1原创币 +3 收起 理由
ptmanager + 3 推送首页加原创币
发表于 2010-9-13 22:18:21 | 只看该作者 �
这哪是三温区啊?这样改进有点鸡肋的感觉
发表于 2010-9-13 22:29:00 | 只看该作者 �
貌似满强大的,呵呵
发表于 2010-9-13 22:50:03 | 只看该作者 �
回复 张颖 的帖子
初步准备用来做曲线控制观察,或装个放大摄像头看锡珠溶化,或以后搞个光学对位什么的,但这个几乎不可能。。。。
发表于 2010-9-14 06:44:15 | 只看该作者 �
里面布线太乱,下加热离元件太近 ,容易出问题呀,
发表于 2010-9-14 07:47:43 | 只看该作者 �
半年的成果啊,你还不如直接在论坛买个算了,除非实在是闲的有时间
发表于 2010-9-14 10:06:46 | 只看该作者 �
你的创造力还是较强劲!支持!
发表于 2010-9-14 10:23:33 | 只看该作者 �
  你这个做好了,不会偏风吧!
发表于 2010-9-14 10:31:59 | 只看该作者 �
这么厉害  连BGA都能自己做呀  顶一下
发表于 2010-9-14 10:47:38 | 只看该作者 �
三温区?上加热用 8205,发热砖,下加热用什么?
发表于 2010-9-14 10:51:29 | 只看该作者 �
485接线:
D+接D+;
D-接D-;
只接两根线就可以!
发表于 2010-9-14 10:57:19 | 只看该作者 �
LZ真的强大!佩服佩服!
发表于 2010-9-14 11:24:12 | 只看该作者 �
我也想做一个,下面用什么风枪?
发表于 2010-9-14 11:52:16 | 只看该作者 �
支持自创……LZ外壳,支架这些事什么改装的?
发表于 2010-9-14 16:28:51 | 只看该作者 �
你的显示器是用来编程的么。能自己做个bga焊台一直是我觉得很不容易的。
发表于 2010-9-14 17:42:03 | 只看该作者 �
一看论坛首页的小图感觉还不错--结果一看详细大图 只能说悲剧
发表于 2010-9-14 21:25:38 | 只看该作者 �
回复 囧-.-预言 的帖子
预热台外壳是千兆交换机的半成品外壳,控制箱是8205的外壳底壳和盖子分开平摊用螺丝加以固定组合起来的,外加两片铝挡板,用以装温控(控制箱右边还保持了8205的外观),支架是电子显微镜的升降架,上加热风枪是8205外套了个摄像机的铝外壳
发表于 2010-9-14 21:29:40 | 只看该作者 �
回复 露天睡觉 的帖子
用面是用安信泰853A改装,只用到了里面的L型不锈钢管,将发热芯由原来的横着放改成了垂直放,风扇由原来的不可调改成可调。这样不会因为高温影响到控制箱内部件了。
发表于 2010-9-14 21:31:52 | 只看该作者 �
想了解一下上下前后左右运动的机械构造,请指教。
发表于 2010-9-14 21:32:57 | 只看该作者 �
回复 hbgz518 的帖子
谢谢,今天按照你的方法连接,用软件通讯时用显波器可以测到D+ D- 有方波信号,可就是连不上,看样子要换PC410了,哪个朋友有多少PC410,我收个。。。
