查看: 8467|回复: 39
世纪之星SPSATXCW-1电源3.3V输出电源高?
发表于 2010-9-13 19:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
有一世纪之星SPSATXCW-1电源,使用中无意在BIOS里发现输出电压3.3V在4V以上,是红色字体显示了。其他12V5V等都正常,字体也是黑色的。使用中没有发现问题,是什么问题造成的呢?会烧毁主板吗?谢谢!
查看线路没有发现其他的元件,就是由一个大电感线圈过来直接输出的电压,在输出前有一个大个的电阻接地,此电阻以过热变色看不清阻值了。周围的桔色线和黄色线都被烤焦了,以采取架高套管措施了。
发表于 2010-9-13 22:36:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看电源3.3输出正常吗??
发表于 2010-9-13 22:40:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的情况,先换个电源试试!!换完后BIOS显示正常的话,就是电源坏了!
如果是电源坏,看看其它电压正常不//如果只是3.3V高的话,就查里面的3.3V稳压部分,431....取样电阻等,,3.3V没几个元件!!
发表于 2010-9-13 22:43:01 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
先用万用表测一下是不是吧,BIOS不一定准
发表于 2010-9-13 23:02:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个好修!应该换一下A733或L431就可以了!
发表于 2010-9-14 09:49:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 张定文 的帖子谢谢!用万用表测量了,确实是4V多的。
发表于 2010-9-14 09:55:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 laiguod 的帖子谢谢!换个电源BIOS里显示正常了3.25V,字体也不是红色的了。就是3.3V电压高,其他的正常。查看线路没有发现其他的元件,就是由一个大电感线圈过来直接输出的电压,在输出前有一个大个的电阻接地,此电阻以过热变色看不清阻值了。
发表于 2010-9-14 09:55:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 陈小平 的帖子谢谢!用万用表量了,确实是4V多。
发表于 2010-9-14 10:00:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 寒峰 的帖子谢谢!集成块是DBL339还有一个494。
发表于 2010-9-14 10:09:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请大家看看图片:
此电阻过热变色看不清阻值了,周围的桔色线和黄色线都有被烤焦了的痕迹,现以采取了架高套管隔离措施了。电阻一端接在3.3V桔色线处一端接地。当时处理完后,电压恢复了3.3V,但过了一天又4V多了,是它的问题吗?它应该阻值是多少呢?
发表于 2010-9-14 10:17:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这电源都不知修过多少次了吧.
发表于 2010-9-14 11:00:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3.3V肯定还有其它的稳压电路吧,你跑跑3.3V从双整流管到大电感,再到橙线,,肯定有其它线路的,,,,,,如果就是此路电压升高的话,,按照之前说的方法修,,,3.3V稳压没几个元件的!!!
从上面的图子看,,那个电容不是爆了??皮都破了,还不换?
发表于 2010-9-14 11:07:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主的世纪之星是不是假货
发表于 2010-9-14 11:29:01 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2010-9-14 13:34:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 ly2156 的帖子谢谢!上面的焊点都是我加焊的,烙铁功率比较小,焊点不容易融化。
发表于 2010-9-14 13:59:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 laiguod 的帖子谢谢!顺着电路板查看了,大电感是由STPS30的2脚直接过来的,没有双整流管,发现其中有一路并着几个电阻和三极管A1015,WL431吧?最后是并着那个过热变质的大电阻接地的。那个电阻的周围输出线都焦化了。在我采取措施把这个电阻架高套管后,电压正常了但后来在开机又发现还是升高了4V了。
那个电容没有爆,是12V输出的。
发表于 2010-9-14 14:10:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 石头+卡农 的帖子谢谢!我也不知道怎么确实真假的。
发表于 2010-9-14 14:11:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
肖特基 STPS30。这个就是双整流二极管啊!
那个烧坏的电阻是负载电阻,只有几十欧,,你看看是不是变值了,,,
A1015,,431。。。还有周围的取样电阻,,都测一测看看有问题没!!
发表于 2010-9-14 14:15:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 烙铁松香 的帖子谢谢!看不出来真假,用万用表测量有1欧多的阻值。
发表于 2010-9-14 15:03:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你那个电阻肯定是变值了  3.3V输出部分的那个电阻阻值是51欧姆(绿棕黑金)换掉它再看看
