楼主: 寒峰
世纪之星SPSATXCW-1电源3.3V输出电源高?
发表于 2010-9-14 20:50:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 寒峰 的帖子谢谢!我测量检查一下。
发表于 2010-9-14 20:54:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 石头+卡农 的帖子谢谢!应该是变质了,已经烧的外形都没了,有点碳化了,看不清阻值了。原来是焊接在桔色线和黄色线之间的,已经把其中的几根线都烤的硬化了。采取了架高套管措施后,但是电压恢复了3.3V,但过了一段时间又升到4V多了。应该是它的阻值变化了。
发表于 2010-9-15 16:56:27 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
你图中有个电容顶部塑料皮都没了,应该是电容鼓了。先把输出电容换了看看。
发表于 2010-9-15 20:30:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 王永强 的帖子谢谢!我检查了,那个是12V的输出电容,应该与3.3V电压高没影响吧,一会我焊下来量一下。
发表于 2010-9-15 20:45:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 石头+卡农 的帖子谢谢!我今天换了几个电阻试了试,换上80欧姆电阻电压输出在7V,换上10欧姆电压在4.2,换上5欧姆的电压在3.7,换上2.5欧姆的电压在3.2V.没有找到合适的电阻,难道3.3V的电压是靠这个电阻控制的吗?而且这个电阻非常的热摸着烫手。把这个电阻拿掉直接输出电压在9V多。
又测了一下A1015三极管,第二脚电压是负15V左右,1,3脚电压基本是输出的电压值,L431的各脚电压在2.7V左右。
发表于 2010-9-15 20:57:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 laiguod 的帖子谢谢!那个电阻我测了是4.5欧姆,而且这个电阻非常的热摸着烫手,试着换了几个不同阻值的几十欧姆电阻,输出的电压变化很大,把这个电阻拿掉直接输出电压在9V多,没有找到合适的 阻值。
发表于 2010-9-15 21:48:37 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
想知道LZ是什么牌子的主板,BIOS会显示不同颜色的字报警
发表于 2010-9-15 21:55:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 朱波云 的帖子谢谢!是华硕的P5VD1-X主板
发表于 2010-9-15 23:14:34 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
这个电阻是一个负载,但是不会出现你说的那么烫手的情况,应该是你的阻值太小了,导致通过的电流大而发烫,负载电阻你可以按照其他兄弟说的,应该是在51欧姆,问题应该是在你的反馈(既稳压电路部分)。你可以更换光耦和T431试试看。
发表于 2010-9-16 10:32:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 缘定三生 的帖子好的,谢谢!暂时没有合适的电阻代换,替换了几个10欧姆-80欧姆的阻值,电压有不同的输出,A1015的三极管第二脚有时3V左右,有时出现负的15V左右?
你指的是换L431三极管吗?哪个是光偶?
发表于 2010-9-16 17:30:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你换的电阻是和原来功率一样的吗
发表于 2010-9-16 18:01:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 石头+卡农 的帖子谢谢!看个头应该差不多,就是阻值没有找到51欧姆的。找了几个试了一下,输出的电压有很大的区别,3.3V是靠这个电阻控制的吗?
发表于 2010-9-16 18:13:09 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这个电阻应该是并联在输出电路上的,作为空载时稳压作用
应该不会影响输出吧
发表于 2010-9-16 18:14:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 缘定三生 的帖子今天把那个可能爆皮有问题的电容换了,它是12V电压的输出16V2200的,换了个25V3300的,通电测试3.3V输出在3.7V.双二极管1,3脚是0V,2脚是3.75V.A1015的1脚3V多,3脚2V多,2脚不稳定有时负3V多有时负14V左右,L431的1脚2V多,3脚1V多,2脚0V。用的还是那个原来看不清阻值的电阻。
发表于 2010-9-18 20:47:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢大家了!今天找到了配件,先更换了L431电压在3.89V,又更换了A1015电压出现3.37V了,输出电阻还是用的原来那个,阻值是4.5欧姆,采取了架高套隔热管处理,目前测试输出电压正常,明天在测试一下看看稳定不。谢谢大家的帮助和指导。
发表于 2010-9-19 20:15:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
温升正常吗 你不是说换完电阻很烫吗  都换了那些元件列个总结发上来共享一下
发表于 2010-9-19 21:46:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 石头+卡农 的帖子首先谢谢你的指导和提示。我是先把那个爆皮的电容更换了,原来是16V2200的换了一个25V3300的,TL431换了,电压变化不大在3.8V左右,又把A1015换掉了,这下电压正常了,电阻没有找到51欧姆的,所以还是用的原来那个过热变质的,焊下来我测量了是4.5欧姆左右,套上隔热管架高后有焊上了,用手摸还是很烫的,今天再测电压正常,正好用在修理我的那块精英的915PL主板,现在是开机启动所有风扇都转,就是屏幕不亮,也没有报警声,测试卡也不跑数字。
发表于 2010-9-19 22:34:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是取样电阻变值了!
发表于 2010-9-20 10:03:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 王一民 的帖子谢谢!哪个是取样电阻?是这个并联接地的电阻吗?
发表于 2010-9-21 13:40:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把那个变质的电容换了 看看3.3V是不是从5V什么取的  是就查3.3V场管取样元件
