查看: 7132|回复: 7
W83627THG 可以用 W83627EHG W83627DHG 那个可以代换
发表于 2010-9-13 18:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
公包 主板  IO      W83627THG 可以用 W83627EHG   W83627DHG 那个可以代换   谢谢!!
发表于 2010-9-13 18:21:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像都不可以的。EHG 代EHF 是可以的,其它同理。
发表于 2010-9-13 18:57:50 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
你可以去分别下一下,两个IO芯片的PDT。对比一下看,这样能不能代换自己心里有数的
发表于 2010-9-13 19:40:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不好用啊~!它们俩的开机脚都不一样啊~!
发表于 2010-9-13 19:58:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
试试看啊 试了就知道了
发表于 2010-9-13 20:58:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不能代换。
发表于 2010-9-14 09:54:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢  各位朋友,那我在找一样的了
发表于 2010-9-14 16:48:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 范世杰 的帖子
两个都不可以代的,
W83627THG可用W83627THF代
