查看: 3261|回复: 7
Acer FP553 驱动板求救!
发表于 2010-9-13 11:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机一直堆在垃圾箱里了,原来是一体板坏了烧了很多东东,今天拿出来弄,记得原来看过一次,把去驱动板的5V接在了12V上去了,MCU发热过, 今天拿出来用高压条点屏,亮了,再接上驱动板不开机,测主控芯片和MCU供电,只有MCU的25脚(12V_ON脚)输出电压为1.6V各脚供电全部正常.
这驱动板接了一次12V是不是烧了?  24.000晶振两端3.24V和3.21V   12.000晶振两端 2.15V和2.35V  24.000晶振没起振?
如果坏了可以用哪种通用驱动板呢?
发表于 2010-9-13 12:29:40 | 只看该作者 �
直接换个通用的,又不贵
发表于 2010-9-13 12:32:59 | 只看该作者 �
乐华2023
发表于 2010-9-13 13:32:56 | 只看该作者 �
用2025呀2621都行,2621一般不会刷程序。
发表于 2010-9-15 13:59:59 | 只看该作者 �
这个屏是L150X2M-1  是80扣的屏 能用哪种驱动板啊..上面说的都不能用,用转接卡有些人说不能用啊..请指教哟
发表于 2010-9-15 14:22:46 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
    不知道哪种能用得上 屏是L150X2M-1  80扣的
发表于 2010-9-15 17:18:27 | 只看该作者 �
那你这个是TTL接口的要加一个转接头
发表于 2010-9-16 14:03:03 | 只看该作者 �
搞定了. 谢谢了  用了个80扣转接板 和 乐华2033V方案的驱动板 \
第一次点屏 失真了,有很多竖线, 仔细检查排线和接口一切都OK ,
最后原来是80扣转接板 48和50脚连锡了, 郁闷.幸好不是重要的脚连,阿门
总之搞定了  不过花了不少钱呢, 驱动板+排线+转接板 这三样就90元啊
我知道他黑我  但是没办法, 因为网上买要好几天.
谢谢大家的帮忙.
